Zaytek68
Миша, 57 years, Люберцы М.О. (RU), Ford Focus II
Zaytek68
10 January 2020mobile
Здравствуйте,с прошедшими и наступающими всех,есть проблема: фокус 2,свист из под капота(незаглядывал),свист высылаю.частоты,в районе бачка омывателя,когда включаю обогрев перед.лобового,если включить просто печку ничего не слышно,есть какие нибудь мысли у кого,буду очень признателен...да забыл сказать машина работает на холостых,затем через мин 5 все пропадает
Zaytek68
25 October 2019mobile
Mihes26rus
Здравствуйте есть фото где стоит этот датчик на рейке?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Zaytek68
29 September 2019mobile
Мишуха
Спасибо большое,удачи на дороге
Zaytek68
Мишуха
А что за датчик на рейке,он как то называется,он там один?
Zaytek68
Здравствуйте люди,сразу извиняюсь может залез не по теме,фф2/1.8/125/2006/была заменена рулевого.рейка,теперь горит чек,и в компе неисправность рулевого.управления,много может быть причин этого безобразия,если кто ответит буду очень признателен(да были заменены 2 датчика imrs,проблема не ушла)
Zaytek68
20 September 2019mobile
Здравствуйте форумчане,есть проблемка нужно как то подсказать куда копать,буду очень благодарен,и так Фокус 2/1.8/125/2006г.вПосле замены задних рычагов с сайлентблоки слесарь сказал поезди 2,3дня и на сход-развал,3 дня ездил все было нормально.после поехал на с.р/через 90 км.появились сначала вой,до 100 км.после 100 гул.и шум,вибрация небольшая все ямы и неровности проезжают как по ж.д переезду,посоветуйте что это может быть,очень бладарен заранее...
Zaytek68
16 September 2019mobile
Да забыл сказать,в рулевом управлении в смысле туговатости,проблем нет,лампочка горит постоянно,чек тоже и только это напрягает
Zaytek68
Живу в Подмосковье ,Юго-Восток,может подскажете толкового
Zaytek68
Всем доброго дня,форумчане у меня проблема может подскажете :начну издалека,купили Федю 2 мес.назад:2006/1.8/125,при покупке горел чек и неисправность рулевого управления хозяин сказал меняли рейку попробуйте после сбросить ошибку,у слесаря к которым приехали на ремонт нужно было рычаги задние с сайлентблоки поменять,сказали при осмотре умер один датчик imrc,поменять 2 датчики,поменяли,после при проезде 15 км.пришлось резко притормозить,табло загорелось опять,может подскажете дорогие форумчане куда идти?
Zaytek68
7 April 2018
Здравствуйте,всем хорошего времени суток,Люди кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Проблема номер 1:Двигатель заводится со второго раза(есть сомнения в топлив.насосе,менялся на ВАЗ 2110) после этого появилась проблема номер1.Проблеиа номер2:на холодную при заведенном двигателе,обороты двигателя плавают,иногда меняется свет на панели приборов и радио,часов...Если кто что знает подскажите,буду очень благодарен/FF-1,Двигатель Zetec-E 1.8,г.в 2004,Европа
Zaytek68
20 December 2017
Спасибо,друг а по поводу грм,движок Зятёк1.8европеец
Zaytek68
15 December 2017
max_470
Здравствуйте объясните пожс-та чайнику как оценить визуально?Заране спасибо
Zaytek68
15 December 2017
Dancer
Доброй ночи,не подскажешь,сколько примерно ходит ремень в Километражах(Focus1)?Заранее спасибо
