Mak8731
16 October 2019mobile
Согласен с предыдущим оратором. У меня сигнализация с gsm но без gps - в приложении точность такая же.
У меня вроде как по кану подключено (по крайней мере так установщик говорил).
Mak8731
11 October 2019mobile
Имею фокус с комбинированным салоном тряпка+экокожа. Может мне не повезло, но за 30 т.км мне поменяли по гарантии сначала спинку водительского сидения, а через пол года подушку водительского и спинку пассажирского сидения. Везде дефект одинаков - затертости и облезания экокожи на швах по которым активно елозили пятой точкой. В общем дермонтин оказался крайне не стойкий к истиранию. Всё это тем более удивительно, что на прошлом авто чехлы из экокожи прожили более 5 лет прежде чем начали терять вид. И то там они не протирались, а просто растрескались от солнца (видимо). Если бы сейчас стоял выбор, то однозначно взял бы салон на тряпке + чехлы из экокожи отдельно. (От электропривода без памяти сидений для меня толку 0).
Mak8731
Именно этим мануалом и пользовался!
Mak8731
https://help.starline.ru/2can-lin/instruktsiya-p...can+lin
Делал по инструкции по ссылке.
Если коротко: 15 раз нажимаем на сервисную кнопку и сразу включаем зажигание -> звуковой сигнал о входе в меню программирования -> 3 раза кнопка -> звуковое подтверждение -> 6 раз кнопка -> звуковое подтверждение -> 2 раза кнопка -> звуковое подтверждение -> ждём какое-то время для автоматического выхода из режима программирования.
Перед осуществлением данной операции удостоверился что функция Комфорт работает. После проделанных движений функция не работает.
Первая ссылка почему-то отвалилась, тут продублировано тоже самое
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&a...ogram(1
).pdf&usg=AOvVaw3nuyjoKpHiEg5-pRvmEWag&cshid=1570772883662
Mak8731
5 October 2019mobile
Опишу свою небольшую проблему и метод её решения. (Поиском подобного не нашёл, если кому будет полезно уже хорошо).
Итак, дано форд фокус 3 рестайл 1.5 Титаниум. Сигнализация СтарЛайн А95 БТ+GSM модуль (доустанавливал самостоятельно). Проблема - аккум при простое авто разряжается в 0 за 5-7 дней. Не зависит поставлено авто на охрану или нет. Если ездить каждый день проблем нет. Замер потребления в разрыв аккумулятора показал нормальное потребление в районе 0.05 А (после засыпания блоков).
Сначала подумал проблема в аккумуляторе, поменял аккум, с новым аккумулятором (12.8 в) за 4 дня напряжение просело до 12.1 в.
На просторах интернета нашлось несколько отзывов установщиков с подобной проблемой: все грешили на активированную в кан-модуле функцию Комфорт (поднятие стекол после постановки в охрану). Якобы при активированной функции сигналка спустя какое-то время будит кан-шину авто и блоки начинают усиленно жрать аккум.
С помощью инструкции на сайте СтарЛайна самостоятельно используя сервисную кнопку отключил указанную функцию и о чудо авто стоит третий день с напряжением на аккуме 12.8-12.9 в.
П.С. Обращался к официалам - сказали с аккумом всё ок, сигналка кривая (взяли 1000 за диагностику). Обратился к установщику (авторизованный дилер СтарЛайна) сказали прогоняйте авто, будем замерять токи утечки. На мой ответ, что ток уже сам замерял, там всё ок, сказали что значит с сигнализацией проблем нет, это авто кривой.
Вывод: хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам (естественно в меру возможностей).
Mak8731
1 February 2019mobile
Mak8731
Отвечу сам на свой вопрос - спустя чуть более 2 месяцев (по словам дилера: ждали обшивку) спинку водительского сидения поменяли по гарантии.
Mak8731
21 November 2018mobile
bizz41
_Serega_
firesanek
Спасибо за помощь. Понял, что данные манипуляции не для меня. Буду пока пользоваться как есть.
Mak8731
18 November 2018mobile
alec67
Спасибо за информацию, инструкции изучаю, пытаюсь вникать.
Сегодня был у установщиков - обновили прошивку блока до R4. Пока вроде все работает.
Пока прошивали увидел, что в одной из последних прошивок реализован интеллектуальный обход иммо для фокуса. На вопрос а можно ли сделать так и вернуть второй ключ, мне сказали: 3 часа времени и 4000 руб. Предложение интереса не вызвало. Но тут наткнулся на сайте СтарЛайна на инструкцию по "обучению" - вроде как делов на 5 мин. и всё понятно. Подскажите так ли там всё сложно и заморочено как рассказал установщик? Без опыта лучше не соваться?
Mak8731
11 November 2018mobile
alec67
К сожалению никакого спецоборудования нет. У установщика столкнулся с категорическим нежеланием обновлять прошивку блока, что на мой взгляд странно: мы не знаем в чем проблема, но обновление не поможет.
bizz41
Не поделитесь ссылкой на инструкцию для настройки через кнопку? Среди макулатуры, приложенной к сигналке, не нашел ничего про мягкую посадку.
Mak8731
alec67
Спасибо за совет, завтра поеду к ним на диагностику, по поводу великого гуру буду иметь ввиду))).
_Serega_
К сожалению ни ноута ни проги нет.
Mak8731
rus2008
У меня тоже закрываются, правда у меня а95.
Mak8731
7 November 2018mobile
_Serega_:
Mak8731 Попробуй поменять Настройки. От кнопки. У меня так. Сожусь нажимаю один раз кнопку и можно ехать. |
Смогу ли я сам это сделать, или необходимо ехать к установщикам?
Mak8731
Обходчик стоит. Глохнет так: завел с брелка, снял с охраны, сел в авто, нажал тормоз более 3-х сек, в этот момент светодиод горит постоянно, через 3-5 сек авто глохнет. Сирена не кричит. Основной вопрос в том, что эта проблема плавающая, проявляется рандомно - могу 5 раз подряд поехать нормально, а могу и 2 раза подряд заглохнуть. Затем с кнопки заводится без каких-либо проблем.
Mak8731
6 November 2018mobile
Уважаемые камрады! Нужна помощь: авто титаниум 1.5 экобуст, АКПП, 2017 года, установлена сигнализация СтарЛайн а95 бт. Проблема: использую автозапуск, через раз проходит, если не ошибаюсь так называемая "мягкая посадка" (была реализована проверка по педали тормоза - сел в авто, нажал на тормоз, через 3-5 сек светодиод перестает моргать, можно ехать, но ИНОГДА авто после этой "проверки" глохнет). Установщики (Дилер СтарЛайн в Белгороде) разводят руками и говорят, что возможно божественный СтарЛайн не желает дружить с унылым фокусом. Может у кого-нибудь есть по этому поводу умные мысли?
П.С. После обращения к установщику, единственное, что было сделано - изменён способ проверки на "паркинг", но как позже выяснилось проблема не ушла.
Mak8731
5 November 2018mobile
У меня пока выбора нет - я на гарантии, так что только официалы(((
Mak8731
Сам отвечу на свой вопрос - да, при предъявлении клубной карты на ТО 1 сделали скидку: изначальный ценник 11000+1000 регулировка сход-развала по итогу вышло в 9500 за всё.
Mak8731
4 November 2018mobile
Народ, всем привет! Подскажите Интеркар Белгород сейчас предоставляет скидку на ТО по клубной карте? В соответствующем разделе инфа вроде есть, но она достаточно древняя. В самом Интеркар внятно ответить не смогли: из серии "мы уточним и Вам перезвоним".
Mak8731
Народ, всем привет! Подскажите Интеркар сейчас предоставляет скидку на ТО по клубной карте? В соответствующем разделе инфа вроде есть, но она достаточно древняя. В самом Интеркар внятно ответить не смогли: из серии "мы уточним и Вам перезвоним".
