Gooooosh
Алексей, Москва (RU)
Gooooosh
25 November 2017
большое спасибо за рекомендации! Записался на завтра в центр fordiagnostic, возле дома снимать моторчик не самый лучший вариант, темболее холодно, потому решил ехать в сервис, а о результатах отпишусь после ремонта. Еще раз спасибо!
Gooooosh
25 November 2017
Большое спасибо, позвонил по вашей рекомендации в пилот-акпп, минус в том, что не работают по выходным и ехать далеко, по расценкам вроде норм, примерно 85т. это замена сцепления с вилками и подшипником и блок тсм. Вроде не плохо, но наверно поеду на Дмитровку в техцентр fordignostic так как они работают завтра, а в будни мне тяжело отпрасится с работы
Gooooosh
25 November 2017
Доброго дня! Форд Фокус 3 2014 года двухлитровый, бензиновый АКПП Powershift
при движении вперед при разгоне идут сильные рывки, будто переключает с первой на третью и затем на пятую, ошибка не горела, заглушил, завел, все прекратилось, вечером после простоя повторилась ситуация, решилась тем же путем, на следующий день пропала задняя, после загорелась ошибка, авто более не эксплуатирую. диагностика ЕЛМ 327 определила ошибки (Р07А5 и Р287А)
Могли бы вы предварительно подсказать что за проблема и во что может выйти ремонт?
Готов подъехать завтра.
Gooooosh
25 November 2017
кто знает сколько примерно обойдется весь ремонт ? и пожалуйста посоветуйте куда обращаться. В мэйджере на риге объявили примерно 120 тысяч работа и запчасти, но у них диагностику не делал. блок тсм на гарантии у меня если делать в мэйджере. А вот на Дмитровке какой то сервис нашел по инету, там объявили 70 - 80 тысяч за все. конечно это если не разбирать коробку полностью, а только замена сцепления и вилок ну и наверно все прокладки , сальники. Кто сталкивался с ремонтом, подскажите куда лучше ехать делать
Gooooosh
24 November 2017
Всем доброго вечера! Фокус 3 powershift , двухлитровый, пробег 130 тыс. масло в коробке не менял. по ощущению переключает с первой на третью и после на пятую, переодически пропадает задняя передача и диагностика OBDшкой показала заклинивание муфты (Р07А5 и Р287А) Подскажите хороший сервис в Москве или МО желательно Северозапад , а то самому на угад обращаться в первый попавшийся стремно, а к дилеру очень дорого и большая вероятность что накрутят больше чем есть. Если есть инфа, киньте на ватсап или вайбер 8 985 455 05 95
За ранее всем большое спасибо!
