kosfess
Константин, Киров (RU), Ford Focus II
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
kosfess
13 July 2024
то есть внутри находится усиленный подшипник как на кугу или нет? Я имею ввиду он такой же как 2143800
Что у 2143800, что у 2143798 внутри одинаковые подшипники 2084212 (усиленные) и опоры 2036136. По болтам: в комплекте 2143798 набор болтов 1473151 с толстыми шайбами, а в комплекте 2143800 набор болтов 1345740 с тонкими шайбами
kosfess
26 October 2021
9YB101209 2 штуки брать надо - гайки на шток передних амортов.
Ааа, передние, понял, спасибо
BGV4289109A идёт в сборе целиком аморт с пыльником, опорой и отбойником. Клеймо FoMoCo.
Без доработок подходит на зад?
kosfess
14 October 2021
Амортизаторы BBM234900C9A, BBM234700C9A, 2 штуки BGV4289109A сзади, задние ставил ещё в начале этого года. На штоки гайки 9YB101209, в общем все, как завещали на этом форуме!)
Привет! Можно вопрос, на какие штоки идет гайка 9YB101209? И в комплекте BGV4289109A аморт идет с отбойником, пыльником и опорой?
kosfess
19 July 2021mobile
noxx
Попробую ради интереса, как раз менять скоро буду, спасибо
kosfess
19 July 2021mobile
Dreamweaver
понял, спасибо
kosfess
19 July 2021
noxx:
Поставил биологический фильтр Mahle LAO 220 пока очень доволен
На наш авто по каталогу mahle идет LAO 293. 220 чуть длиннее, нормально влез?
kosfess
5 June 2021mobile
Rics
А, ну если бесшумно, то хорошо, а у меня нехорошо совсем, получается 🙂
kosfess
5 June 2021mobile
Rics
что безумно? 🙂
kosfess
5 June 2021mobile
Snezhnii
Ну тогда мне все понятно, а то сам не видел, как должна новая ступица работать 🙂
kosfess
5 June 2021mobile
Snezhnii
а есть на видео, как новая ступица крутит по сравнению со старой?)
kosfess
5 June 2021mobile
Snezhnii
в том то и дело, люфтов вообще нет и с колесом звук не громче
kosfess
4 June 2021
PiterFF2:
Не типа таких?
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887)
Да, очень похоже. Но вот у тебя написано, что гула нет, а у меня в салоне гул поднимается где-то начиная с 40-60 км/ч, может из-за задних стоять гул?
kosfess
4 June 2021
Rics:
Какие варианты то тут могут быть?
Так вариантов то нет, мнение других интересно 🙂
kosfess
4 June 2021
Всем привет! При прокрутке задних ступиц слышны металлические звуки, типа цокотание. На видео слышно громче, чем в реале. По ощущениям, как будто перекаты в подшипниках. Гул в машине стоит, люфтов в ступицах нет. Ступицы под замену, что скажите?
Видео
kosfess
24 May 2021
Добрый день! На днях менял колодки и возник такой вопрос: а как направляющие должны ходить внутри втулок, легко или с усилием? У меня из четырех направляющих одна легко выходит из втулки нажатием пальца, три других направляющих пришлось выталкивать отверткой. Направляющие не смазывал, только почистил
kosfess
28 October 2020
pacifist85
1. Попробовать простые лампы (без добавок +..%) разных производителей (например, родные Philips LongerLife).
2. При установке лампы не трогать голыми руками колбу.
3. Внутри фары сухие, влага не попадает, не отпотевают?
kosfess
27 October 2020
Подскажите, у знакомого на ФФ2 часто горят лампы ближнего света, меняет примерно по 3-4 раза в год. В чем может быть причина? В генератора идет 14,2В.
Напряжение на клеммах лампы проверьте. И заодно разъемы клемм почистите
kosfess
22 October 2020
Заказал оригинальные рычаги, когда привезли, то оказалось, что это турецкие рычаги, компании Otoform
Интересно, как определили, что рычаги Otoform? В прошлом году менял рычаг на 1570285, кроме клейма FoMoCo на нем других никаких не было
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
kosfess
27 September 2020mobile
asa90
так не должно быть
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
kosfess
15 September 2020
A
avKorolevskiy:
ff2ff
Я уже писал об этом ранее, проверьте тросик ручника, симптомы точь в точь.
Спасибо тебе огромное за наводку, у меня тоже в этом месте тросик оказался источником стуков, всю голову уже переломал в их поиске 🙂
