olega73
oleg, Ульяновск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
olega73
26 November 2017mobile
послежу сколько проходит, мотор копеечный, люк уже вырублен, опыт приобретен, симптомов забитых фильтров не наблюдал в виде дерганья и нестабильной работы ни в жару ни в стужу, заводился всега с первой попытки
olega73
поменял моторчик поставил вазовский бош, заводится ездит
olega73
24 November 2017
бензонасос не подает признаков жизни, нет давления в рампе, нет характерного шума насоса, только щелчки реле. двс не запускается. предохранитель и реле заведомо исправны, аварийную кнопку на левой стойке водетельской стороны нажимал, на носос подается 12в при включении зажигания и сразу пропадает. машина заглохла в городском режиме, резко затупила не реагируя на педаль и встала. если бы на насосе 12в при включеном зажигании были постоянно то пошел бы покупать насос без вопросов. замерял зелено-оранжевый и массу. у кого какие мысли? бн или в электрике есть еще какие хитрости?
