713KAM
Иркутск (RU)
713KAM
24 January 2018
RedPepper:
713KAM
Может
Она вообще ремонтируется? Каким образом можно проверить ее? Сегодня еще заметил когда вкл зажигание, но не завожу машину, то дхо горит, как только завожу вспыхивает и гаснет
713KAM
23 January 2018
Подскажите пожалуйста, стоит штатный премиум свет с завода, машина дорестайл- при запуске одна ресничка (правая) в режиме ДХО вспыхивает и сразу гаснет. Менял фары местами, левая на месте правой исправно работает , а правая на месте левой так же вспыхивает раз и гаснет, значит дело не в прошивке и проводке. Есть один момент: когда на заглушеной машине включаю габариты, то обе исправно горят в пол накала и завожу машину, габариты продолжают нормально работать. Если переключить на дхо опять, то правая гаснет тут же. Бывает просто включаешь зажигание и правая может нормально гореть дхо, только завожу опять вспыхнет и гаснет. Может дело быть в плате управления?
713KAM
3 December 2017
Alex395
Спасибо, попробую
713KAM
28 November 2017
713KAM:
Парни, привет всем! Подскажите, может кто сталкивался: на машине установлен Премиум свет пакет, правая ДХО не работает в дневном режиме, то есть при запуске машины вспыхивает один раз и гаснет. НО! при этом работает в режиме габарита. Пробовал подключать на ее место левую фару, она работает нормально. Значит по логике проблема в разъеме самой фары? Когда подключаю фишку при включенном зажигании и качаю ее или шатаю, то ДХО так же вспыхивает, один раз даже поймал момент когда она загорелась нормально. Машина ФФ3 дорестайл. Забыл добавить- еще не работает виражный свет на обоих фарах, подскажите кто чего, а?
Ни у кого нет никаких мыслей? Просто пока некогда до электрика доехать. С чего начать, куда копать?
713KAM
24 November 2017
Забыл, авто ФФ3 дорестайл
713KAM
24 November 2017
Парни, привет всем! Подскажите, может кто сталкивался: на машине установлен Премиум свет пакет, правая ДХО не работает в дневном режиме, то есть при запуске машины вспыхивает один раз и гаснет. НО! при этом работает в режиме габарита. Пробовал подключать на ее место левую фару, она работает нормально. Значит по логике проблема в разъеме самой фары? Когда подключаю фишку при включенном зажигании и качаю ее или шатаю, то ДХО так же вспыхивает, один раз даже поймал момент когда она загорелась нормально. Когда машину открываю, она тоже работает
713KAM
24 November 2017
