Vano5011
Иван, Таганрог, Ростовская область (RU)
Двигатель7 years
Vano5011
3 January 2018
amok
Зад с зеркалами мало потребляют, а лоб дохрена. Пробовал отключать по очереди, не всегда помогает. А с отключенным лбом все ок.
Vano5011
2 January 2018
Semen12
Значит, проблема не в старом аккуме. Он просто в совокупности усугубляет.
Vano5011
2 January 2018
Semen12
Поменял аккумулятор? Помогло?
Vano5011
22 December 2017
Вытащил предохранители обогревов. Тупняки исчезли, пока наблюдаю.
Vano5011
20 December 2017
Поищу предохранители или реле, выну попробую без обогрева поездить.
Vano5011
20 December 2017
K
Kostya2013:
Тут немного проанализировал свой мгновенный расход, и пришел к выводу, что при трогании выскакивает до 55 литров из-за максимального открытия клапанов, т.е. муфты работают. Дальше с набором скорости мгновенный падает, и как бы не "топтал" газ, мгновенный расход не больше 25 литров.
У меня по теплу без тупняков такой расход и есть, больше 40при трогании ,а потом уже так много не бывает.
Мне кажется это нормально.
Vano5011
20 December 2017
Был до этого плюс, похолодало и начались тупняки. Сбросил аккум , по приборке держит 14,7 но тупняк появляется. Посмотреть бы на поведение муфты( , но нет нормального елм.
Vano5011
11 December 2017
Интересно, ведь проблема не массовая, было бы интересно сравнить с беспроблемным экземпляром, может проблема в генераторе? Пока при запуске по очереди выключаю обогревы.
Vano5011
9 December 2017
Semen12:
Vano5011
Да, по температуре наружного воздуха. При температуре ниже +4 включается обогрев. У меня отключено автовключение.
А как понял, ведь у тебя отключено автовключение?
Vano5011
9 December 2017
Semen12
Спасибо! А как сбросить аккум?
Vano5011
9 December 2017
Похоже, иногда начиналось после набора температуры, иногда замечал, что включаю и отключаю обогрев сетекл и начинается, а так же через сканер видел напругу больше 15вольт.
Vano5011
9 December 2017
Не уверен ,что у меня муфты, но в остольном потеря мощности совпадают признаки. 125мех. 12год
APP BM5T-14C026-AP
HW BM5T-14C226-AP
Это версия прошивок?
Vano5011
8 December 2017
Где написано? В тесте приборки есть?
Vano5011
6 December 2017
К
Костя_Ч:
Semen12
Скорее всего какой-то датчик начинает немного хандрить не критично чтобы загорелся чек но все же, авто встаёт в какой-то аварийный режим который сбрасывается рестартом.
У меня также желаемое по 0
Не думаю, что датчик хондрит от определенной температуры, а вот ни кто не подскажет когда автоматически включается подогрев стекл? И как определяется температура? По датчику температуры в зеркале?
Vano5011
6 December 2017
Y
Yourboyfriendz:
Semen12
2 дня назад перепрошивался, не помогло. если пишут что это муфты грм, значит нужна капиталка движка? или замена муфт, может там датчики какие или еще что? я так понимаю в движок лезть никто не хочет
Муфты управляются клапанами, те в свою очередь мозгами. Там не такой сложный механизм ,что бы на него влияло изменение температуры, а вот мозги ,это не только прошивка. Я так понимаю ,там есть карты работы всех устройств ,а прошивка меняет только какие-то критерии ,я в этом не волоку…,так ,что если это закономерно завязано на температуре, то нужно смотреть как должна изменяться работа муфт при похолодании и что это контролирует? Откуда млзги получают сигнал ?
Vano5011
23 November 2017
Semen12
Ну что, решил проблему с неработающими муфтами ? У меня похожие симптомы. Взял обд2 воткнул в шину и езжу смотрю. Какой прогой смотрел за муфтами? А то я их не вижу.
