Drysikpro
Andrey, Брянск (RU)
Двигатель6 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Drysikpro
14 October 2018
Всем привет! Ford Focus 1,6 105 л.с.. Случилась беда и продолжается уже на протяжении полу года. У авто была вибрация от двигателя но это как то не сильно накаляло ездил так, но в один прекрасный момент у авто резко упали обороты (до 200 - 400) машина начала чихать, стрелять с выхлопухи, после перегазовки вроде пропало, но загорелся чек богатая смесь и пропуски зажигания (172 и 300). Расход у авто поднялся чуть ли не в 2 раза, динамика вообще пропала (жмешь на газ а она как подергивается), на хх из стреляет с глушителя, чек периодически начинает мигать. В итоге поменял свечи, катушку, провода, изменений 0. Объездил кучу диагностик все говорят все хорошо мол дело в самой механике надо лезть в мотор! Ок, поставил в сервис сразу поменял грм, помпу, проверили метки, сказали что в моторе нечего делать он в идеале, это что то по электрике каратышь мол. Поехал к электрику он долго смотрел ничего не нашел, сделал вывод мол это насос, просто больше ничего не может быть. Хорошо насос оригинал стоит 18000 поэтому решил вначале поколхозить и поставить элемент насоса от ваза. Разорился на 800р. поставили и о чудо машина на ходу отлично ехать, динамика вернулась, расход просто не мог радовать, но хх так же страдали. Ну думаю поставлю нормальный насос и все будет ок. Купил не оригинал но норм насос за 8000, и тут на мое удивление все вернулось на свои места, машина захлебывается в бензине, расход космос, машина не едет. Что блин не так, может кто подскажет???
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Drysikpro
23 November 2017
A
alex.tirex:
Drysikpro
Где-то воздух в систему попадает
Да вроде все нормально, грешу на главный цилиндр. Думаю если бы дело в рабочем было, уходила жидкость бы.
Drysikpro
22 November 2017
Добрый день! Такая проблема, передачи бывает не переключаются, отжимаешь сцепление опять нажимаешь, вроде переключаются но с каким то усилием. Жидкость в норме. Ездил на СТО, прокачали систему, сказали что был воздух, отъездил 3 недели все вроде хорошо, но вот опять симптомы начинают повторяться. И еще сцепление начало цеплять в самом низу. Стоя на месте много раз нажимаешь на сцепление и тоже ненадолго все хорошо становится. Подскажите, что это может быть?
