Два дня провозились с устранением течи из соединения штуцер-трубка.
Сняли насос и трубку с шлангом.
С трудом открутили шланг с штуцером от насоса (очень мешает кронштейн на трубке).
Съемником снять штуцер с трубки не удалось.
При опрессовке отдельно самой трубки с надетым штуцером обнаружили микротрещину на утолщении трубки (утолщение на трубке находится между кронштейном и штуцером).
Заварили микротрещину латунью.
При пайке-сварке, как выяснилось позже, сгорело резиновое уплотнительное кольцо в штуцере.
Купили новый штуцер.
Внутри штуцера 2 кольца.
Одно кольцо резиновое уплотнительное, второе медное, фиксирующее штуцер на трубке.
Замерили в новом штуцере нахождение медного фиксирующего кольца (4 мм от края штуцера) и аккуратно ножевкой по металлу по окружности распилили старый штуцер на две части.
Таким способом старый штуцер без проблем снялся с трубки.
Установив новый штуцер на трубку, обнаружили подозрительно слабое уплотнение резиновым кольцом (была подвижность штуцера на трубке, большая по сравнению со старым штуцером).
Собрали систему и течь в соединении штуцер-трубка повторилась.
Было принято решение радикально изменить соединение трубка-штуцер жестко сварив их между собой латунью.
При этом было отмечено положение штуцура с трубкой на насосе и отрезан кронштейн на трубке.
После сварки штуцера с трубкой уплотнили соединение штуцер-насос лентой фум.
Соединение штуцер-насос собирается без проблем.
Проблема течи в этом соединении устранена на всегда.
Стоит ли при наличии саба заклеивать отверстия в металле задней полки ???
С одной стороны верхняя пластмассовая отделочная полка бедет меньше прыгать и стекло будет чуть поменьше виброровать.
С другой стороны полностью изолируется багажник с сабом и звук будет "пробиваться" только через спинки забних сидений ???
Как обклеить крышку доп. стопаря мне понятно. Но вибрирует не только сам пластмасовый корпус.
Просто крышка доп. стопаря стучит по стеклу. И чё с этим делать я представить не могу. А места в багажнике осталось достаточно. Ящик занял ВСЕГО
70 литров + усилитель. Картошку в багажнике я не вожу.
Имеется ли вариант как нибудь избавится от дребезжания крышки дополнительного стоп сигнала на заднем стекле об само заднее стекло, т.к. крепится пластмаса за крышу, а на стекло опирается тремя крохотными резиновыми ножками.
Поменял всё таки свой старенький саб Sony XS L151P5
http://www.magnitola.ru/Sony-XS-L151P5-p-987.html
Диаметр, 380 мм , 15,0 дюймов
Диапазон, 15 - 2000 Гц
Мощность ном / макс, 400 / 1400 Вт
Сопротивление, 4 Ом
на
новый саб SPL S3-15H
http://www.magnitola.ru/SPL-S3-15H-p-8419.html
Диаметр, мм 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30 - 500
Мощность ном/макс, 800 / 2200 Вт
Сопротивление, Ом 4+4
Усь выбрал
SPL FX1-4000D
http://www.tria.ru/product_ID_3475.html
Результат:
http://photofile.ru/photo/megaboss/3197303/large/118087711.jpg
http://photofile.ru/photo/megaboss/3197303/large/118087761.jpg
Остальная система описана здесь:
http://www.focus-club.org/forum/viewtopic...50f452eaa#30055
Теперь осталось сделать шумку багажника иначе всё невыносимо дребезжит, особенно задняя полка и крышка дополнительного стоп сигнала на заднем стекле.
Сопротивление, 4 Ом
на
Диаметр, мм 375
Усь выбрал
SPL FX1-4000D
Результат:
Сопротивление, 4 Ом
на
Диаметр, мм 375
Усь выбрал
SPL FX1-4000D
Результат:
Саб, конечно, здоровый, но место еще остается.
Саб снимается, а то до запаски не добраться.
DionnisS
Подиумы делал не сам. Могут изготовить в любом нормальном установочном центре. Самому долго. Намаялся раньше с самопальным изготовлением саба и возней с JBL SpeakerShop на старом авто. Профи сделают аккуратней, но если есть опыт, то можно самому.
kishanya
Дело конечно не в размере, но мне нравится баланс качества и большой громкости при отсутствии искажений. Если просто громко, то можно размер поменьше. Я раньше работал в клубах лет 8 и у аудио, а затем и видео пиратов. Поэтому привык к громкости, но и качества разного повидал начиная от бабин и компакт кассет до DTS Audio и SuperAudio CD.
Сабвуферный усилитель был незетейтево прикручен к задней части сабвуфера и поближе к конденсатору. Бюджет не позволил изголятся с его установкой. Вся надежда на будущюю замену саба и усилителя.
Вид за сложенным задним седеньем.
Как уже описывал использование конденсатора в 1,5 фарада на старом авто, не спасало от скачков напряжения в 2 - 2,5 Вольта. Поэтому было принято решения установить более ёмкий конденсатор. Выбор был между 3 и 5 фарадами, но разница в цене на 500-700 рублей была в пользу большей ёмкости в 5 фарад, для будущего апгрейда баса.
Конденсатор Stinger SPDH5.
Размер (диаметр) саба не позволил установить усилитель фронта и тыла под заднюю полку. Не хватало высоты багажника. Менять полноразменную запаску на докатку, добавляя по высоте дополнительных 80 мм не хотелось. Установить длинный (450 мм + разъмы с двух сторон) усилитель под сиденье аккуратно, чтоб ни чего не точало, не получалось. Был выбран простой вариант установки на спинку заднего сиденья.
Вид на сложенное заднее сиденье.
Установочная глубина у Hertz Space K8L всего 42 мм. При диаметре 20 см и с такой глубиной установки металл у дверей не вырезается для увеличания штатного отверстия. Ну и 20 уже не 16, а тем более 13 см. Один у них недостаток - цена.
Подиум с динамиком на левой двери.
