anbuz
Andrei, Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация7 years
anbuz
29 November 2017mobile
Решил поменять помпу, так как она родная еще была, а пробег 119к. Ну заодно и термостат, так как читтал что его может подклинивать в ср. Положении. Когда снял - офигел и все стало на свои места. Поменял, проверил - все ок. На него думал в последнию очередь. Так как не думал что его там просто нет
anbuz
Кому интересно, по моей проблеме! Оказалось что предидущий владелец удалил термостат. Совсем. Видимо зимой машину не эксплуатировал. Поставил новый - и все проблемы решены
anbuz
24 November 2017mobile
Вобщем переставил редуктор последовательно. Особо ничего не поменялось. Поставил помпу стало лучше. Но удивительно то что эфект в движении остался. Заметил что после езды вниз воздух начинает холодеть. Останавливаюсь и становится горячим. Думаю менять термостат с помпой. Хотя понимаю что скорее всего ничего не даст. Может в системе есть какой-то клапан срабатывающий во время движения? Может знает кто?
anbuz
22 November 2017mobile
Да. Редуктор горячий, а за ним патрубки еле теплые. Сегодня попробую переподключить редуктор. Уже читал на спец форумах что это неправильное подключение. Но так часто делают. И часто после проблемы с печкой. Отпишусь когда закончу. Если не поможет - буду ставить бош электропомпу
anbuz
21 November 2017
Панкрушов
По мануалу вообще не влияет на работу печки. Я вот думаю - у меня газ стоит. На редуктор подается антифриз прямо с патрубков печки. Причем методом байпаса, т.е. паралельно. Жидкость всегда стремится течь по пути наименьшего сопротивления. Если напора недостаточно на низких оборотах, то она просто огибает печку через редуктор. Так как редуктор имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Как думаете? Может кто сталкивался?
anbuz
21 November 2017mobile
2.0 145л.с.
anbuz
Kit88
Как это проверить?
Панкрушов
Да температура резко подрастает. Если стоишь на месте то долго еще горячая. Потом потихоньку остывает. Но остается приемлемо теплой. Но находу. Через метров 500 заметно остывает
anbuz
20 November 2017
Может кто знает? Проблема с печкой на холостом ходу перестает греть печка. Поменял антифриз крышку раширительного бачка и радиатор печки. На пробой гбц прокладки уже диагностировали всеми методами. Причем если прогазуешь греет адски пока не начнешь движение. Через 500 метров на низких оборотах начинает дуть холодный. Понять не могу откуда ноги растут
