JKKrim
Евгений, Феодосия (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
JKKrim
21 November 2017
Quman30
Ок спишусь, может отправит. Но двигатель по идее не нужен, спокойно можно подключить имеющийся без модуля, а вот что нужно это кнопка правильно?
JKKrim
21 November 2017
Quman30:
JKKrim
А вы не ответили. Человек вообще дарит.
Извиняюсь, у меня два стеклоподъемника. Человек дарил еще в 2016 году, думаю уже не актуально.
Вопрос, а если подключить имеющийся блок, есть вероятность что заработает? Нашел в обоих разъемах Can шину, питание и концевик, осталось найти lin.
Quman30:
JKKrim
По фото водительской не совсем понятно где модуль на моторе стеклоподьемника?
На фото под указательным пальцем коробочка с надписью SUPRA это и есть модуль. от него провода идут в мотор, при этом никаких разъемов на нем.
JKKrim
21 November 2017
P1S:
А куда делась старая дверь и проводка с мотором стеклоподъемника?
Надо найти старую проводку и поставить на новую дверь.
Это был бы лучший вариант, но увы, где старая дверь неизвестно, это чудили предыдущие хозяева.
Даже если найти распиновку разъемов подключить имеющийся блок не выйдет!?
Теперь я так понимаю один выход, искать проводку, подобную старой, и модуль. Это реально?
JKKrim
20 November 2017
На водительской стоит совсем другая система
Машина FOCUS 2008-2011 (CB4)
JKKrim
20 November 2017
Привет, помогите советом. В машине менялась передняя правая дверь, разъемы оставили не подключенными, естественно ничего на ней не работает. Вытащил разъемы со стойки, а там не ответствуют ни количество проводов ни распиновка. Есть ли возможность поменяв пины заставить работать модуль в двери?
Модуль стоит вот такой
В замке так же нашел косяк(восстановил), перегоревшая дорожка на датчик закрытия двери.
