griffin154m
Федя, Санкт-Петербург (RU)
griffin154m
22 November 2017mobile
Borjomy
Ступицы проверили по кругу, всё в порядке, валы тоже крутили, изменения геометрии нет. Сам докопался тут до одной темы, у меня диски реплика, с оригинальными размерами отверстий, но около года назад я менял гайки, и мне продали их с конусами, диаметром 23 мм, а должны быть - с 28. Это уже тоже, в порядке бреда, но сегодня менять поеду, если не поможет, то, наверное, полезем смотреть промежуточный, по вашему совету, спасибо за то, что откликнулись!
griffin154m
20 November 2017
A
Andrey_333:
griffin154m
Возможно тебе нужно поискать ответ в теме про ПШ .
Спасибо, попробую, только думаю, что это всё таки от ходовой.
griffin154m
20 November 2017
A
Andrey_333:
griffin154m
До замены дисков была вибрация?
Вроде бы не было, не помню уже. Она появилась не резко, а постепенно нарастая, за месяц может быть. Единственное что было - несколько раз влетал в ямы так, что пробивало аж в кузов, и пару раз ПШ с ударом включал передачу из-за резкого старта. Это вот особенности эксплуатации, больше ничего не было. Похоже на то, что после одного из ударов начало нарастить, но это не точно.
Также меняли сайлентблоки передних рычагов, ничего не изменилось.
griffin154m
20 November 2017
A
Andrey_333:
griffin154m
Какое состояние передних тормозных дисков?и что за диски стоят тормозные?
Андрей, Приветствую! Диски и колодки стоят brembo, в состоянии - отличном, менял весной. Задние, правда, что диски, что колодки,просятся на замену ( на дисках выработка приличная имеется да и колодки уже почти изжили своё. Только вот никак не связать мне это с данной вибрацией.
griffin154m
19 November 2017mobile
Форумчане! Друзья! Обращаюсь к вам за помощью, потому как уже конкретно пригорает от того, что никто не может объяснить причину чертовой вибрасьон) Прочитал во всех темах, но своего случая так и не нашёл. Когда победим эту гадость, возможно это кому то ещё поможет. Запасайтесь попкорном)
Ситуация следующая :
Автомобиль - FF3, седан, 1.6, PS, 12- го года.
Ни с того ни с сего, стал я замечать вибрацию. Была она в диапазоне 60-100,дальше становилась мелкой и особо не ощущалась. Вибрация идёт по кузову, в продольной оси, маленькая дрожь передаётся на руль. Один хороший человек сказал, что это трипоид внутреннего
ШРУС. Покачали, вроде левый имел небольшой люфт, поменяли, видимых повреждений замечено не было. После замены характер вибрации поменялся. Чувствоваться теперь начинает уже чуть ли не на сорока, больше всего колбасит на 100 +. При переходе на нейтраль - характер и сила вибрации не меняются. Она просто от движения возникает, не именно на разгоне или торможении а на всех этапах. Диски ровные, баланс делал несколько раз. С переходом на зимнюю резину ничего не поменялось. Колеса местами меняли, в руль бить не начинает. Кто с таким сталкивался,? Что это вообще может быть? Заранее - огромное спасибо всем откликнувшимся. С уважением к вам, Т.
Вибрация кузова Ходовая часть Focus 3
griffin154m
griffin154m
Ни с того ни с сего, стал я замечать вибрацию. Была она в диапазоне 60-100,дальше становилась мелкой и особо не ощущалась. Вибрация идёт по кузову,по педалям, в продольной оси, маленькая дрожь передаётся на руль. Один хороший человек сказал, что это трипоид внутреннего
ШРУС. Покачали, вроде левый имел небольшой люфт, поменяли, видимых повреждений замечено не было. После замены характер вибрации поменялся. Чувствоваться теперь начинает уже чуть ли не на сорока, больше всего колбасит на 100 +. При переходе на нейтраль - характер и сила вибрации не меняются. Она просто от движения возникает, не именно на разгоне или торможении а на всех этапах. Диски ровные, баланс делал несколько раз. С переходом на зимнюю резину ничего не поменялось. Колеса местами меняли, в руль бить не начинает. Кто с таким сталкивался,? Что это вообще может быть? Заранее - огромное спасибо всем откликнувшимся. С уважением к вам,Т.
