Mal-a-doy
Виталий Александрович, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация2 months
Mal-a-doy
3 Februarymobile
-2
Кат на месте. Не хочу нртаврищаил на лямбду отклдчеть. Хочу его отключить
Mal-a-doy
2 Februarymobile
solex11
Добрый день. Вы говорили что можете отключить egr на заводской прошивке. Что для этого нужно?
Хочу заводскую 7m51abe, но с отключенным программно egr - буду ставить заглушку Поможете? Или же нужно сразу и е2 делать. потому что загорится по 2 лямбде чек?
Mal-a-doy
15 August 2024mobile
Mal-a-doy
Дополняю, дабы никого не ввести в заблуждение.
Залил все же назад abe.
Все таки расход связан с автозапуском.
Вообще не чувствуется разницы 7m51aba и 7m51abe. Да и не должно быть ее. Так считаю.
Чувство, что стоит что то последние из обновлений конечно придает процентов 50 плавности хода)
Mal-a-doy
8 August 2024mobile
u041348
Я читал. Много читал.
Не первый год думал обновиться. Но находил сообщения, что у людей начинали плавать обороты, или появлялись дабл старты.
Не нашел какой то конкретики.
Есть мнение что ненадо лезть - если все хорошо.
Но заметил, что все тюненые прошивки - как раз на этой версии. Abe.
У меня 2.0 МКПП.
Находил конечно несколько сообщений и отзывов. Про конкретные прошивки. Годов 2015-2017- как раз все советуют abe. Ну и все свелось именно к ней.
Залил нескошьул дней назад свой дамп - расход упал назад. Прям вот такой какой и был.
Сейчас снова залил эту абе. Но надо поездить нескошьул дней.
Думаю если будет опять больше - поставлю все как было с завода и забуду тоже.
Не вижу смысла пробовать все.
Получается 8m51adj новее? Т. к. Dj по алфавиту дольше be?
Что значит 7м и 8м не могу понять. Мне кажется это какие то коды стран.
Mal-a-doy
8 August 2024mobile
u041348
Отсутствие знаний и нежелание получить недвижимость.
Я спрашивал выше - можно-ли шить не из своей колонки. 8м например или 9, но никто не ответил. Решил не рисковать.
Сейчас смотрю по дате релиза - 7m51abe одна из последних калибровок. Во всяком случае исходя из этой таблицы.
Mal-a-doy
8 August 2024mobile
Поездил неделю на 7m51abe, после 7m51aba - особо ничего не заметил, а вот расход вырос на 1-1.2 л. .
На автомобиле все заводское.
Ошибок естественно никаких нет.
1. Такое возможно?
2. Это нормально?
3. Нужно ли откатиться назад?
Mal-a-doy
16 July 2024mobile
u041348
Правильно я понимаю, что прошивка из таблицы 7м51abe под евро 4?
Можно ли ее заменить 8m51asf или другими из колонки для 411 блока?
Mal-a-doy
16 July 2024mobile
Неужели никто не знает, под какой евро вышеуказанные прошивки.
Помогите знаниями.
Mal-a-doy
9 July 2024mobile
Можно ли поставить вместо 7м51abe допустим 8m51asf? Или с другими символами начального обозначения?
В таблице все по под евро4 или евро 2? Как определить?
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
Mal-a-doy
7 July 2024mobile
Мне кажется ранее, изучав матчасть, где то читал информацию, точнее смотрел под свой авто и сделал вывод что нельзя ставить 8м, 9м и т. д. . Сейчас не могу найти ничего подобного и складывается впечатление, что можно заливать все. Перечитал шапку 5 раз.
Mal-a-doy
7 July 2024mobile
solex11
Нет, стоял не Ada, а aba. Вопрос не в этом. Могу ли я поставить, допустим 8m51asf? Или с другими символами начального обозначения?
Е2 не нужно, пытаюсь понять где обозначения нормы токсичности. Или в таблице все под е4?
Mal-a-doy
7 July 2024mobile
Вот у меня переходная модель. Блок 411. 2 литра меха. Не пойму. Сток у меня - 7m51aba.
Объясните - могу шить прошивки с ссылки http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.ht которые в одной колонке с моей на 7m51aba или нижние колонки тоже? Доступно 5 или все штук 40?
Еще не пойму, это оф прошивки под евро 4? И в описании в последнем столбце аббревиатура ni4 - это и есть евро 4?
Прошил 7m51abe, но в описании к прошивке указан год 2010 а не 2012 как в таблице.
