RENA975
13 September 2020mobile
Hankook FrixaS1 передние развалился центр колодки. Пробег 25-30 тыч. Км
Остальные в норме
И так имеею систему перед 280 мм колодки корея нонейм зад 300 мм фрихсы S1E102 диски GP проверил тормозные усилие на барабанах получил результат перед левый 3900 правый 3850. Зад левый 2800 правый 2900.
Кто разбирается разясните плиз показания. До замены не делал, хотел но забыл))
Колодки на 5 мм шире надо
RENA975
30 June 2019
В чертеже адаптера в зависимости от авто нужно вносить корректировку. Так как толщины крепления 8-10 мм. В чертеже 8мм. У меня 9 пришлось снимать 1мм.
Болт длинной 35 мм самый раз
RENA975
29 June 2019mobile
kozzy:
Номер ещё укажи, чтоб не у кого вопросов больше не возникало "что брать"  |
С удовольствием указал бы да только брал магазине "высокопрочного автокрепежа"
Там только болты, клипсы, винтики гаечки на все авто и имеют только внутренний артикуль(((
RENA975
29 June 2019mobile
Взял винт с внутренним 6-и гранником. Прочность 12.9
RENA975
29 June 2019mobile
Жесткость болта под адаптер обязательно 10.9 должен быть или 8.8 пойдет???
RENA975
28 June 2019mobile
Металл 40Х плюс гальваническая обработка. Ожидаю диски для инсталляции.
Кто бы подсказал длину болтов и от чего подходят
RENA975
25 June 2019mobile
лоебро 305112 заказывал пришло неделе две назад отказался. Сфоткать забыл. Крашен не ровно, подшипник без имени,наружный пыльник одинаковый с внутренним. Хомуты все замковые, болт без фиксатора резьбы. На внутренней гранате надпись в крив и вкось и шрифт разный. Стоимость чуда 13500.
RENA975
23 June 2019mobile
И ещё один маленький вопрос VO30769059SE сильно колодки подъедает за счет насечек и перфорации?
RENA975
23 June 2019mobile
stelsbiker
-andros-
Спасибо за ответы
RENA975
22 June 2019mobile
Здравствуйте. Хотел бы услышать отзывы по задним дискам GParts VO30769059SE
Шумят гудят скрипят и т.д. стиль вождения разный но не пенсионерски. Спокойный- агресивный 50х50
RENA975
22 June 2019mobile
Спасибо. Меня просто интересовало какую фирму лучше из них выбрать. Разницы же нет наверно в каком они диаметре
RENA975
22 June 2019mobile
Что выбрать из этих производителей цена 1800 +/-100
1. ATE 24011101471
2. TRW DF6187
3. ZIMMERMANN 610371420
4. GIRLING 6061874 ( дешевле на 400 чем верхняя тройка
Это 302 диски назад
RENA975
27 April 2019mobile
Фф2 2.0 АКПП. В ноябре 2018 поменял оба привода в сборе фирмы SKF. На днях оборвал шпильки опоры верхней в этоге правый трипод вылез и расыпался. Ставил VKJC 5755 от 2.0 мкпп. Померил трипоид и оказалось что он имеет 24 зуба и диаметр подшипника 34.5. вопрос можно ли будет поставить трипоид 24 зуба и 35.2 диаметр остальные параметры почти совпадают плюс минус 0.2-0.3 мм
Да еще трипоид ходит ближе к началу шруса а не как на родном ближе к центру
RENA975
15 April 2019mobile
Pincky:
Эти под простую скобу, т.е. 278 или 300. Причем на 300 вроде как даже чуть ли не лучше в сумме чем СТ комплект, при этом дешевле и легче. |
Ст суппорт тяжелый но диск 320. Поэтому хотел скоба ст суппорт вольво+320 диск)))
RENA975
15 April 2019mobile
Хотелось бы поставить на скобу от СТ суппорт от вольво т.к. там поршень больше а значит и усилие больше)))
