Всем привет. Проходил пару дней назад ТО 3. Выкладываю состояние свечей, лежат по порядку, 1-4 цилиндр.
Пробег 31к, авто 17 года.
SergeyFox01
Уже очистил profoam 2000, результат ок ).
Adept1
24 May 2020
Есть специальная смывка. |
А не подскажите, что за смывка?
У меня есть очистители profoam 2000 и 3000, по идее 2000 должен подойти в качестве отмывки
С сапуна коробки масло чуть выдавило.
Тоже самое было. Протер тряпкой, больше не было. |
Спасибо. Попробую тоже протереть и понаблюдать, правда лезть туда неудобно ).
Adept1
23 May 2020
Всем привет. Сегодня открыл капот и обнаружил это:
Тоже самое крупным планом
Это криминально или нет?
Нет для рестайла нужен форскан, там все просто. |
Нашел еще более простой способ с помощью мобильного приложения ffconfig3, активировал dds и автозапирание дверей при 7км\ч, все ок.
Adept1
16 May 2020
Народ кто подскажет, мануал из шапки по включению мониторинга давления в шинах актуален для фокуса 3 экобуст рейст?
Adept1
30 August 2019
russ1986У меня нормально совпали. А точно именно fiamm 927695? Потому как есть еще fiamm 927694, который к форду не подойдет из-за других разъемов.
Судя по фото у тебя разъем от 927694, в 927695 в комплекте все провода черного цвета. 694 подходит для отечественных авто и французов, 695 подходит для форд, вольво, ниссан, опель и т.д.
Комплект 927694, который не подходит для форда.
Комплект 927695, подходит для форда.
Adept1
10 July 2019
Если реле и предохранитель живые с какой стороны начинать смотреть (они там друг за другом подключены?). |
Насчет снятия колес не знаю, я делал с ямы. Думаю, без разницы с какой стороны смотреть. Скорее всего на каждый сигнал свой отдельный кабель выведен. Проверьте также исправность предохранителя и реле, реле конечно вряд ли полетело, а вот предохранитель вполне мог сгореть. Возможно просто окислились контакты.
Расположения реле и предохранителя в моторном отсеке отвечающих за звуковой сигнал:
Adept1
10 July 2019
Подскажите, рестайл 2015 г.в. Получается два разнесённых клаксона. Один над правым колесом другой над левым колесом. Что бы добраться нужно снять колесо и подкрылок. Но перед этим обязательно проверить реле и предохранитель 15А под капотом. Их расположение под капотом как в рестайле. Если под капотом всё норм, то лезем к клаксонам, проверяем контакты-фишки. Какой клаксон нужно проверить первым, возле правого или левого колеса.
Почему-то всё перестало работать резко и сразу. Вот я и уточняю последовательность действий. Если можно скиньте фото.Если два клаксона почему тогда ни один не дудит? Не понятно. |
До 17 года в рестайле фф3 идет два клаксона. Под фарами они находятся левой и правой соответственно. Колесо снимать не нужно, если есть яма или подъемник, достаточно снять стальную защиту если она есть, а потом пластиковую защиту. С завода стоят предохранитель на 15А и реле на 20А. Читайте предыдущие страницы темы, там есть фотографии.
Adept1
28 June 2019
Всем привет. Хочу активировать автоблокировку дверей при движении и вкл мониторинга давления шин. Поэтому вопрос, актуально ли руководство в шапке темы для активации этих функций для фф3 рест экобуст? И как сохранить заводской конфиг перед началом кодировки? Делать буду шнуром els27.
Adept1
13 June 2019
Небольшой отчет о проделанной работе по установке сигналов fiamm 927695 в фокус 3 рестайл.
Сделан кронштейн из штатного кронштейна и одного кронштейна который идет в комплекте с сигналами, он согнут буквой Г с двух сторон в разные направления.
Оба кронштейна пришлось слегка друг к другу приварить, чтобы проще было прикручивать на штатное место к лонжерону всю конструкцию в сборе.
Так выглядят установленные сигналы на штатном месте, расположены они друг над другом.
Спасибо товарищу
морфей за совет по поводу приобретения данного комплекта сигналов. Разница в звуке и громкости, что было и стало разительная.
В общем купил сигналы fiamm 927695, теперь думаю как их поставить, оба с правой стороны или разносить по обеим сторонам, в последнем случае надо будет колхозить провода от правого штатного места сигнала до левого
Adept1
6 June 2019
Попробуй этот код 927695 |
Спасибо! Этот вариант вроде куда лучше, чем тот который я выбрал.
Adept1
4 June 2019
Нет , ну может и есть какой-то кайф в том чтобы ждать товар из китая один-два месяца , да и к тому же за ту же цену ...мне не понять.за 1200 они и тут стоят и без проблем и переделок заказал в интернет-магазине и поставил , и всё это за один -три дня. |
Мне в принципе пока не к спеху. В инет магазинах конкретно таких сигналов нигде не видел, а так купил бы конечно.
Adept1
3 June 2019
Люди кто подскажет, какой формы стоит сигнал на фф3 рест? Знаю, что он там стоит один с правой стороны. Собираюсь заказать вот эти сигналы:
https://ru.aliexpress.com/item/CHSKY-Ford-Focus-...49af5-1
Насколько я понял, придется паять или покупать двухконтактный удлинитель на второй сигнал т.к. переходник который идет в комплекте к этим сигналам довольно короткий. Кто что скажет или посоветует?
-Dangerous-
Спасибо за инфу.
Около 2х недель назад мыл и вроде после этого датчик начал тупить. |
На улице потеплело, возможно из-за этого показатель температуры пришел в норму, сейчас показывает правильные значения.
Adept1
1 March 2019
привет, разобрался как подлезть к сигналам? |
Привет. На то-1 вместе с мастером смотрели наличие динамиков сигнала, пока машина была на подъемнике, нашли только один динамик справа. Стоит он вроде там же, где и у фф3 дорейстал. Так как стоит один динамик, то заморачиваться смысла не вижу.
