Verbitskii
16 November 2017mobile
Nick_FF
Передачи включаются чётко, никаких скрипов и скрежет нет, выжимается как и сразу после ремонта и повторюсь, проехал я на нем всего 55 тысяч после замены. Или как можно протестить сам выжимной? Просто звук как и прошлый раз был, когда в маховике уже внутри все детали разболтались и появился люфт!
Verbitskii
16 November 2017
Всем доброго времени суток! Ребята внимательно и вдумчиво прочитав все страницы темы пришел к выводу что могу задать Вам вопрос сюда, три года назад стал я счастливым обладателем форд мондео 4 дорестайл 2.0 145 сил 5 ступенчатая махеника (75 которая), проехав примерно 5 т км я обнаружил неприятный уху шум, который пропадал с нажатием на педаль сцепления, я конечно как ответственный автовладелец сразу поволок своего моню в сервис, да бы вылечить сей недуг! Вышел "опытный" в таких делах мастер, и сразу определил конец двухмассосвому маховику, у меня сжалось все что сжимается и я судорожно начал искать новые детали по приемлимой цене, а то так сходу цены в сервисе прям очень мне показались завышеными, уже не помню что какой фирмы я брал, но это было две канторы, люкс и сакс, заменил маховик, диск с корзиной и выжимной! И посетило меня счастье, моня мой умолк и дальше работал как часы! Но не долго я радовался, проехав примено 40 т км. из которых тысяч 20 было по трассе, я снова слышу этот
неприятный шум! Недавно еще поменял опору двигателя (которая со стороны ремня) а то уже она кончилась и давненько, я обнаружил что мой моня теперь не только шумит как и раньше, но появился и неприятный гул при наборе скорости, если набрать допустим 130 и пустить накатом шум пропадает, значит ступичные подшипники живы, но вот откуда этот новый неведомый мне звук я не понимаю и проявился он именно после того как я вывесил двигатель для замены подушки, менял сам, делал все без фанатизма и аккуратно! Это если в кратце мои беды и вот собственно сам вопрос, если сцепление в сборе и замена стоит +/- 45 т рублей и работает тихо своем мало времени, то есть ли острая нужда при первом же звуке бежать в сервис, или оно будет ходить и дальше, только издавать этот ненависный уху шум?
