Dimitri36
Дмитрий, Воронеж (RU), Ford Focus II
About:
FF2 рестайл седан 1.6 100 л.с. АКПП
FF2 Эксплуатация20 days
FF2 Эксплуатация4 months
Домкрат (штатный) на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Dimitri36
11 Maymobile
Грузоподъёмность больше на 20
Dimitri36
9 Maymobile
Приветcвую и поздравляю с Днём Победы! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли домкрат от Мондео на Фокус 2? Внешне посадочные места похожи. 6M51-17080-AB Фокус, 1S7A-17080-AD Мондео на фото...
Dimitri36
6 January
3 января я написал, что проблема ушла. Все работает штатно. Перед этим я на неделю неиспользования скинул плюсовую клемму аккумулятора. После того как накинул - проблема прошла.
Dimitri36
3 January
Странно, что когда аккум был не заряжен, то проблемы не было. Перед зимой подзарядил, работало. А недавно вдруг проявилась эта проблема. Сегодня измерил напряжение в покое 12.1В было у аккума. При заведенном двигателе на холостых 14.4В. Обогрев работал нормально)
Dimitri36
29 December 2024
Всем привет! У меня на FF2 рест 1.6 100л.c. с пробегом 130К при включении обогрева лобового стекла на ходу начинают моргать фары ближнего света и вырубается климат и магнитола Sony. Аккум не совсем здоров, но я его осенью заряжал. Товарищ говорит смотреть в сторону генератора. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Обогрев заднего стекла и зеркал и кресел такого эффекта не дают.
Dimitri36
7 February 2023
PopovIP сейчас по частям может и дешевле оригинала целиком, но смысла не имеет ввиду высокой стоимости.
SKF VKDS444012 сейчас стоит 850 р. - неплохо.
SWAG 50919830 (нашел по 400р) имеет сплошную центральную втулку, а SKF VKDS444012 имеет там выемку как у оригинала Ford 1 500 682.
Dimitri36
6 February 2023
Здравствуйте! Стойка заднего амортизатора SWAG 50919830 применима к FF2 рестайл (прямые стойки)? Вроде бы они для первого поколения, но на Д2 видео отчеты об установке во второе поколение.
Dimitri36
4 February 2023
Подскажите пожалуйста тему со списком рекомендованных к покупке задних прямых стоек стабилизаторов для FF2 рест. Что то не нашел... Или порекомендуйте артикулы. Как я понял, оригинал 1500682. Нужен хороший неоригинал. Заранее спасибо.
Dimitri36
4 February 2023
Всем привет!
Хотел бы узнать, у кого есть опыт использования моторного масла KIXX G1 5W-30 (Синтетическое 4 л с допусками SP , GF-6A) в FF2 1.6 100hp рест? Стоит ли заливать? Ну и т д.
Dimitri36
12 November 2021mobile
-5
Hidden post
У кого есть опыт установки LED F5 в рефлектор рестайлинга FF2?
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Dimitri36
10 May 2021
Sipe ни разу не использовал)
Dimitri36
10 May 2021
Придется отсыпать 5 оригинальных гаек для запаски)
Dimitri36
10 May 2021
У меня возник такой вопрос:
Езжу на 15" ковке ВСМПО два одинаковых комплекта зима и лето - диски под конус как и оригинальное литье. При этом у меня не оригинальные гайки (на фото слева). Есть и оригинальные "дырявые"(на фото справа). В багажнике лежит ни разу не использованная нулевая запаска на штамповке 16" не совпадающая моделью с текущими летними шинами. Я заметил, что посадочные отверстия у нее не под конус. Получается, что если пробью колесо, поставлю запаску, то она не по фен-шую будет держаться? И придется мне "ехать не быстрее 80 км/ч и не далее 50 км"? (((
Есть идея продать эту запаску, а на ее место положить такой же кованый диск ВСМПО, но с резиной другого сезона из комплекта на хранении (летом запаска будет зимней липучкой, а зимой запаска будет летней) - тогда хоть гайки подойдут, случись что с шиной...
Плюсы этой идеи:
+1) ничего покупать не нужно, наоборот, можно выручить деньги за запаску
+2) в гараже будет лежать не 4, а 3 колеса зима/лето
+3) подойдут гайки
+4) дата производства резины будет намного свежее запаски 2010г
+5) одинаковый вес, размер всех колес
Минусы этой идеи:
-0.5) запаска другого сезона, разные шины на оси. (при родной запаске все тоже самое, только при пробитии летом запаска совпадет сезоном, но не протектором)
-1.5) при продаже авто может возникнуть вопрос, куда делась запаска
Вторая идея заключается в покупке еще одного кованого диска с последующей попыткой купить на вторичке летнюю шину GoodYear Efficient Grip Performance 195/65R15 и сборе запасного колеса.
Плюсы этой идеи:
+1) околонулевые затраты при условии продажи запаски
+2) подойдут гайки
+3) дата производства резины будет намного свежее запаски 2010г
+4) одинаковый вес, размер всех колес
+5) при пробитии летом и установке запаски все колеса будут условно идентичны
+6) при продаже авто не возникнет вопрос отсутствия запаски
Минусы этой идеи:
-0.5) запаска другого сезона при пробитии зимой, разные шины на оси зимой. (при родной запаске все тоже самое)
-0.5) в гараже будет лежать 4 колеса
- 2) шину одиночку GoodYear Efficient Grip Performance 195/65R15 недорого на вторичке будет нелегко найти.
- 3) придется потратиться на сбор колеса на шиномонтаже (мелочь, но идет в копилку минусов)
- 4) у диска вылет будет не ЕТ50, а ЕТ38
- 5) при следующей замене летних колес запаска уже не будет совпадать
Такие вот размышления... Кто за какой вариант?
1) Продажа запаски и на ее место колесо из другого сезона
2) Продажа запаски, покупка кованого диска (есть на примете), покупка летней шины, сбор колеса
3) Ничего не делать, оставить все как есть, в крайнем случае
прикупить гайки для штамповки
Dimitri36
1 May 2021
В продаже новое оригинальное полноразмерное запасное колесо от Ford Focus 2 седан конца 2010 года. Диаметр диска 16" с покрышкой Michelin Primacy HP 205/55 R16 94V (Made in Germany). Запаска ни разу не устанавливалась. Продаю в связи с переходом на 15" колеса.
Dimitri36
22 March 2021
Pixel.357 о, хорошо! Ну свистни тогда, как будешь в приват. Спасибо!
Dimitri36
21 March 2021
Привет, земляки! Глядя на пост вверху про поиск б/у тормозной колодки - хочу попробовать найти стандартную заднюю внутреннюю колодку))) Вдруг у кого завалялась, и при этом не стерта до металла, а есть хотя бы 20% запас...
Dimitri36
16 November 2020
Добрый вечер! Хочу поменять провод miniUSB, выведенный прошлым хозяином для навигатора, у основания левой передней стойки на Type C. Провод ныряет под торпеду. Уже купил низкий L-образный USB-Type C - едет из Китая. Переходник уже приехал, но не помог — телефон большой и не помещается в креплении между торпедой и лобовым стеклом у левой стойки. С помощью низкого коннектора, который едет, должен поместиться. Вопрос вот в чем — кто как думает, куда дальше под торпедой идет имеющийся провод? Получится у меня отрезать USB у нового провода и припаять в месте соединения имеющегося под торпедой? Еще мне не понятно с током. На телефон должен подаваться ток заряда до 5V и силой до 2А. Откуда нужный ток сейчас может брать провод miniUSB, успешно заряжавший маленький телефон через переходник на microUSB? К чему готовиться? Понимаю, нужно разбирать торбеду с левого торца. Пока изучую теорию.
Кованые диски 15-16 на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Dimitri36
13 October 2020
Ушел на ковку ВСМПО Солярис 15 " c Титаниума 16"
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Dimitri36
8 October 2020
Доброго дня! Расскажите плиз, как отсоединять резиновый Г-образный шланг от штуцера для слития масла из радиатора. Снять корпус воздушного фильтра и рукой сдавить по бокам и тянуть вперед этот шланг? Часто люди выкручивают сам штуцер из корпуса...
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Dimitri36
12 May 2020
У купленных мною VOLVO 30742030 есть надпись Ate. Сзади на коробке есть надпись Ferodo 4209FF 4-90R-01403/961 Made in Great Britain
На сайте по проверке контрафакта пишет "Сожалеем, по вашему запросу "30742030" материалов в базе знаний не найдено.". Так это ж хорошо!)
