sklif
Андрей, Днепропетровск (UA)
sklif
17 November 2017
Добрый день. С пульта открываются и закрываются передний правый и задний правый а левая сторона молчит. Пробывал зажать руку в водительском так он зажал и автоматом ушёл в самый низ а в верх так и идет рывками. К стати ребята подскажите где можно купить ELS27 V3.0 хотя бы?
sklif
15 November 2017
Тоже самое по словам клиента ,после замены АКБ левая сторона стеклоподьёмники работают рывками примерно по 10 см.
Была ошибка В2477. По совету PiterFF2 (прописал VIN ошибка ушла но стеклоподьёмники работают также, отключил САН
сигналку эфект 0. Адаптация,сброс крайних положений ничего не помогает. Кто нибуть нашёл ответ от этой болячки?
sklif
15 November 2017
Делал тоже самое, что в верх что вниз рывками перед лев. зад лев.
sklif
15 November 2017
PiterFF2 Большое спасибо!!! Ошибка ушла а стекла все равно работают рывками??? Где можно искать?
sklif
15 November 2017
А как из VIN загрузить?
sklif
15 November 2017
С датой разобрался (Через магнитофон (просто разбирал был снят, хозяин 2 диска умудрился всунуть) С зеркалом разобрался (переставил галочки оно пошло работать нормально) но все ровно остается ошибка о конфигурации.
sklif
15 November 2017
В щитке приборов больше 2013 года изменить нельзя!
sklif
15 November 2017
Точнее где взять As Built от этой машины? И по чему то в зеркале изменилась конфигурация Ford Focus C-Max. Или как его вычислить?
sklif
15 November 2017
Процедуру делал. А как провести конфигурацию?
sklif
15 November 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста.После замены АКБ в водительской двери DDM ошибка B2477 и не удаляется.Как с ней бороться???
Водительское стекло и зад левое идет рывками (сантиметров по 15 и останавливается) с права все норм автомат верх и вниз.
