Rics
Спасибо! А о чем говорит такой большой процент корректировки? В чем причина? Катализатор?
sabwoofer_90
4 July 2018
Мужики, подскажите почему не меняются показания краткосрочной коррекции со второй лямбды, даже если ее физически отключить то показания остаются не изменными 32,8%! Падают в 0 только при отпускании педали газа на передаче. Хотя долгосрочная коррекция показывает одинаковые показания как и с первой лямбды. Двигатель 1,8 фф2 рестайл!
sabwoofer_90
5 December 2017mobile
Ясно) буду катать дальше) двиг работает нормально)
Спасибо за ответы вам))
sabwoofer_90
B-V-V
Да, я так и сделал! Заслонки становится поперек, то есть открывается полностью! Но программа пишет 76,1%
Я видео делал, только не знаю как его подгрузить сюда)
sabwoofer_90
5 December 2017
Доброе время суток)
Не так давно стал обладать Смаксом 1.8 2007) По мелочам устраняю косяки за предыдущим хозяином и возник такой вопрос:
Подключил OBD и увидел что дроссель программно открывается на 76,1%. Механически заслонка открывается полностью, равномерно, без рывков и задиров.
Возможно сдох датчик дроссельной заслонки и не правильно всё показывает?!?! Или надо сделать какую то адаптацию ему? Что скажите?
