Спасибо, поставлю трубку со старой рейки, посмотрим будет ли изменение
Добрый вечер, подскажите ФФ2 купил восстановленную рейку, поставили. Но при этом на ней была примята трубка жидкости. Сейчас установили и на холодную стоит гул при повороте как будто нет масла, хотя масло в уровень, а на прогретую машину так же стоит гул и руль с трудом поворачивается. Может это быть из-за замятой трубки???
Добрый вечер, подскажите ФФ2 купил восстановленную рейку, поставили. Но при этом на ней была примята трубка жидкости. Сейчас установили и на холодную стоит гул при повороте как будто нет масла, хотя оно полна коробочка, а на прогретую машину так же стоит гул и руль с трудом поворачивается. Может это быть из-за замятой трубки???
