fordomsk
Андрей, Омск (RU), Ford Focus II
fordomsk
9 May 2018
electromexanik
спасибо большое помогло
fordomsk
9 May 2018
здравствуйте! Хотел бы у вас спросить может сталкивались с таким, при запуске двиг загорается чек и горит секунд 20 и в это время приборка не работает все стрелки по нулям и подсветка не горит, после проходит примерно секунд 20 все нормально чек гаснет все работает, и ещё вопрос стоит штатная магнитола раньше при заглушенном двиг поворачивал ключ в положение 1 магнитола включалась щас нет, может какой пред сгорел и началось это все как поставили усилитель, rem прицепили к желто красному может пред не выдержал какой.
fordomsk
8 May 2018
Доброй ночи! Хотел бы у вас спросить может сталкивались с таким, при запуске двиг загорается чек и горит секунд 20 и в это время приборка не работает все стрелки по нулям и подсветка не горит, после проходит примерно секунд 20 все нормально чек гаснет все работает, и ещё вопрос стоит штатная магнитола раньше при заглушенном двиг поворачивал ключ в положение 1 магнитола включалась щас нет, может какой пред сгорел и началось это все как поставили усилитель, rem прицепили к желто красному может пред не выдержал какой, спасибо что прочитали!
fordomsk
13 November 2017
Народ помогите купил на всем известном сайте (алиэкспрес) eml 327 usb! при подключению к elmcofig выкидывает ошибку
нажимаю ок вылазит следующее
по форуму полазил почитал так и не понял как ее исправить, может кирпич пришел? помогите!
