viktor_1977
Виктор, Челябинская область (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20067 years
Бензонасос Ford S-MAX и Galaxy 2006
viktor_1977
10 January 2018
А что надо делать адсорбер снимать что ли ...
viktor_1977
9 January 2018
Парни привет я не знаю уже что делать у меня просто опустились руки.Пару месяцев назад купил s max 2007 г когда пригнал радости небыло придела но потом начал замечать что мой форд работает как то странно на холостом ходу типа виу виу виу виу при этом выхлоп иногда подтраивает ,едит прекрасно тянет ,заводится прекрасно что я только не делал два раза диагностику , поменял 1 катушку ,свечи ,сам снял бензонасос и увидел что там стоит вазовский моторчик купил новый моторчик поменял ничего не изменилось. На холостом опять виу виу виу бред какой то чтобы форд так работал у меня десятка в разы лучше работает вобщем обороты плавают хотя стрелка оборотов стоит как вкопаная. Стал наблюдать когда подехал к заправке открыл крышку бензобака на работающем двигле то услышал какоето чавканье в баке эт что . затем еще заметил когда просто снимаешь а потом заворачиваешь крышку бака работает ровно потом опять виу виу виу короче хотите смейтесь хотите нет но так форд работать не должен у меня до нег был форд с мах работал исключительно без всяких троений
и виу виу виу парни посоветуйте че делать яуже не знаю заслонку уже просто замыл
Глохнет двигатель Ford S-MAX и Galaxy 2006
viktor_1977
12 November 2017
Еще на оборотах работает идеально едит тоже без нареканий а вот на холостых пытается заглохнуть как и писал выше
viktor_1977
12 November 2017
Мужики помогите купил макса небыло печали с утра завел двигатель начал подтраивать и глохнуть нагрелся на холостых стоит и пытаеся заглохнуть обороты плавают но не сильно ,проверил снял заслонку была идеально чистая видать до меня уже мыли подскажите пожалуста с чего начинать копать двиг 2.0
