Flex2000
Дмитрий, Москва, ЗАО (RU)
Flex2000
9 February 2018
zeusjordan Чип можно записать но нужно 2 новых ключа . Я себе удалил полность потом 2 записал все по времени занимает от 20 до 40 минут при наличие шнурка ELM и программы Forscan
Flex2000
6 February 2018
Всем привет !!! Ехал вчера с работы особо не газовал и тут вдруг на пол пути к дому машина задергалась обороты выше 2000 тыс. не набирает все обочины в снегу проехал так метров 800 остановился чувствую воняет палевом из под капота открываю капот и вижу красный свет от катала ))) Постоял почесал репу огорчился что попал на ремонт катала . Постоял покурил на улице холодно думаю надо добираться до дома завел и поехал как ни в чем не бывало. А теперь внимание вопрос в чем может быть проблема форсунки льют или катал забился . Ошибок нет ! Фокус 2 1.6 100сил автомат
Flex2000
10 November 2017mobile
PiterFF2
Flex2000
10 November 2017
PiterFF2
Пропуски были 3-4 целиндр но после замены ВВ и свечей больше нет пропусков
Какие могут быть проблемы со снятием форсунок
Flex2000
10 November 2017
Спасибо за помошь! Здесь получил ответ быстрее чем в сервисе ЕВРОПА ФОРД КЛУБ у них ответ один не знаю надо смотреть
Flex2000
10 November 2017
electromexanik:
ня в 15:37 mobile # « »
Модератору
Достаточно нажать на половину и заводиться нормально . А без нажатай педали заводиться с низких оборотов и троит в течение 10 секунд пока не поднимутся обороты до рабочих . Как вычислить какая форсунка подтекает
Flex2000
10 November 2017
Сравнивали параметры на ФФ2 до рест на механике отличие в двух параметрах угол дроселя и клапан адсорбера
у меня ФФ2 рест
Flex2000
10 November 2017
для справки 1.6 100сил АКПП
Flex2000
10 November 2017
Пишет обрыв цепи клапана
Flex2000
10 November 2017
Подскажите такая проблема утром заводиться а в обед уже очень плохо . Диагностика показывает эллектромагнитный клапан адсорбера в нем причина или нет
