Pribalt1
FocusInstruktor
Р0149 сбой частоты подачи топлива. Сейчас ездил подключали комп ошибок нету. Ладна начали смотреть как куда отклоняется двигатель и на сколько много при пуске на передаче сначала вперёд потом назад и тут она не захотела заводиться потом попробовал просто заводить и она долговато крутида и завелась но не уверенно и потихоньку вошла в норм режим. Подключили комп и вот она ошибка Р0149 . Пробуем заводить заводится с пол тыка. По поводу вброшенного бабла я с тобой согласен но снимать насос ещё раз нет никакого желания это тоже не бесплатно.
Короче надо избавляться от этого чуда Фордовских инженеров
FocusInstruktor
Глюк не заставил себя ждать вчера вечером опять не завелась просто мёртвая. Завёл так же под уклон на задней передаче.
Сегодня подключили диагностику всё таки ошибку словила машина Р0149 и проблемы с пассивной сигнализацией вообщем как и в прошлые разы только ошибка другая. Ошибки стёрли посмотрим что будет дальше пока всё работает отлично. Но чувствую что глюк себя проявит снова.
FocusInstruktor
Да вроде всё в порядке заводится та она с пол тыка едет отлично масло не жрёт мотор хороший но вот что происходит в момент когда у неё глюк я не понимаю и главно как это найти она может взять и завестись и будет заводится и как этот глюк искать когда она заводится
Прошла неделя с последнего глюка сегодня опять вечером не завелась включил заднюю передачу и на стартёре начал двигаться назад под не большую горку и она завелась правда соляркой пахло жуть но теперь опять заводится с пол тыка
FocusInstruktor
Вот этого я не знаю
FocusInstruktor
Вот смотри как то вечером она не завелась я плюнул и решил утром с буксира заведём а утром пока ждал кто дёрнет меня решил попробовать и она с пол оборота завелась а вечером была просто мёртвая значит если бы был подсос или уходила солярка в бак то вопрос откуда она взялась и куда пропал воздух
[b]FocusInstruk
А вот это не проверить все шланги оригинальные.
FocusInstruktor
В БОШ сервисе мы его из Польши напрямую заказывали а то и так попадос на деньги хороший получился. Он в упаковке пришёл опломбированный.
FocusInstruktor
Насос ставили восстановленный ничего не привязывали он сам привязался к мозгам насос новый восстановленный. Самое забавное это то что когда поймал последний раз этот глюк то диагностика вообще ничего не показала всё ОК говорит а в прошлые разы показывала ошибку Р1608 плюс проблемы с сигнализацией.
FocusInstruktor
Согласен но почему тогда с момента последнего такого глюка прошло больше недели и каждый день даже намёка не было на такое дело она заводится с пол тыка по логике если есть подсос значит никуда исчезнуть он не может значит это происходило бы на много чаще чем раз в полторы недели плюс ошибка Р 1608 и какие то проблемы с пассивной сигнализацией а на машине ничего нету кроме ИММО и центрального замка
FocusInstruktor
Шланги не прозрачные
FocusInstruktor
Мой глюк сегодня опять проявил себя машина не завелась. При заводке наблюдал за лампочкой ИММО она как положено не горела. Попробовал протащить вперёд машину стартёром на передаче на метр полтора попробовал заводить не заводится попробовал толкнуть под маленький уклон вперёд и включил вторую бесполезно машина простоостановилась думал что делать помочь некому решил поставить её обратно на горку включил заднюю и на стартёре начал загонять обратно и тут чувствую машина хочет завестись выжимаю сцепление стартёр не выключаю и она заводится. Теперь опять заводится с пол оборота. Подключили простую диагностику о5а не показала ничего завтра поеду в сервис подключу другую посмотрю что покажет.
Моя проблема с запуском всё таки проявила себя несколько дней назад машина не завелась я посидел зачем то закрыл её потом открыл и начал пробовать заводить со второй попытки чувствую вроде схватывает и завелась но как то не уверенно типа троит я чуть тронул педаль газа она заработала нормально и всё после этого заводится с пол тыка вчера подсоединили диагностику показала ошибку Р 1608 и без всяких ошибок показала что есть проблема в пассивной сигнализации и каком то датчике управления трансмиссией. Ошибки стёрли катаюсь дальше хотя и с ошибками машина нормально ездила и заводилась с пол тыка. Может у кого есть какие нибудь мысли
FocusInstruktor
Вчера сбросили все ошибки провели ещё раз тест диагностикой показывает всё ОК с машиной ну посмотрим что будет дальше пока всё ОК
FocusInstruktor
У меня машина выпуск конец 2000 года
samus1993
Масло надо заливать хорошее и своевременно менять его. Масло надо лить по классификации Форда. Я заливаю PETRONAS
По поводу ощибки Р01110 . Друзья признаюсь честно я сам дурак. Я вчера снимал интеркулер и не подключил фишку датчика всасываемого воздуха вот она ошибеу и показала и стереть мы её не могли потомучто датчик был просто не подключен. Это сегодня утром за чашкой кофе читая сообщения что этих датчиков два я вдруг вспоминаю что фишку та я не поставил на датчик. Ну пошел поставил клемы снял на 5 минут попробовал завнсти завелась с пол оборота поеду сегодня ошибки сотру. Но то что она не заводилась понятное дело этот мой косяк никакого згачения не имеет. Если она опять в какой то день не заведётся будет очень грустно.
FocusInstruktor
Но эти два датчика всасываемого воздуха не могут же отключать тнвд?
