MolokoMalina
19 July 2023
А у нас на форуме можно кого-нибудь попросить статью из etis выложить по установке фаркопа на Mondeo 5? В частности не пойму, комплект 2393060 включает в себя блок согласования и больше ничего не нужно из оборудования, чтобы прицеп подключить, то есть в автомобиле всё остальное имеется
MolokoMalina
20 January 2021
Почему некоторые продавцы пишут, что при обновлении Sync 2 на Sync 3 пропадет ассистент парковочный? Это правда?
MolokoMalina
15 January 2021
cusco
Ладно, не будем тогда вестись на его вранье (у него указана J2GT-14G370-GMA). А Gen4 можно ставить на машины с Sync 2? У них там LTE модем. Понятно, что это не будет у нас работать, но вопрос совместимости.
MolokoMalina
15 January 2021
Продавец с Ali написал, что у него Sync 3 64 GB, но американской версии. Такие бывают? Можно брать, чтобы европейская прошивка без бубнов встала?
MolokoMalina
16 January 2019
Авто уже 210 тысяч пробежал. Стали раздаваться какие-то звуки скребущие, дилер посмотрел без снятия, приговорил шкиф "точно". Скорей всего, там в нем уже многое подошло к концу.
Кто-нибудь сравнивал стоимость полного капитального ремонта и цену нового?
Посмотрел у себя в городе: Denso Dan1023 стоит 11600. На одной стороне весов всякие полугаражные сервисы, которые могут, не зная специфики форда поломать попутно что-то, плюс еще самостоятельно надо на "таксях" искать запчасти, которых у них не будет, или они вколхозят что-то похожее. На другой стороне – заказал как белый господин, у дилера поменял за 1200 – всё новое.
MolokoMalina
14 October 2018
Губка в фильтре салона какое имеет значение? Существенный ли момент при выборе фильтра?
MolokoMalina
3 October 2018
Rics:
315 туда не встанет. |
Коробище длинный, но вот провод чисто по периметру идет. Получается, что необходимо изыскать 73 мм.
MolokoMalina
3 October 2018
Как решали проблему с проводами при установке 315 мм? У меня стоит на 242 и я вижу, что всё тютелька в тютельку.
MolokoMalina
2 October 2018
На сайте Varta не нашел упоминания, что в составе аккумуляторов используется серебро. Silver – маркетинговое название, получается.
MolokoMalina
18 January 2018
nekto77
У Вас какого производителя металлический кат стоит (там в сообщении не указано)? А так в первую очередь гуглятся Mg-race.
MolokoMalina
25 December 2017
Приобрел тут китайский адаптер ELM 327 уже с переключателем.Что можно попробовать безопасно прошить, чтобы проверить его работу? Пока что считал успешно прошивку PCM блоком 2048 (минут 5 занял процесс), но на запись ничего не пробовал.
В планах прошить прошивку Евро-2, так как катализатор умер, а замена на китайский вариант оказалась бессмыслена.
MolokoMalina
23 November 2017
Rics
Лучше сдайте обратно.
MolokoMalina
13 November 2017
nekto77
Думаете, fortluft через 5000 уже рассыпался? Я предполагаю, что он просто эффективность свою исчерпал.
MolokoMalina
13 November 2017
nekto77
Прочитал ваш пост. Вы сначала вырезали его, потом вернули, и прошили на евро-2. Таким образом, на авто эффективность работы катализатора уже не определить (только органолептически)?
В моем случае остается только прошить на Евро-2 – как самое простое решение.
MolokoMalina
10 November 2017
persten74
Fortluft хватило на 5000 км. После установки график второго дачтика стал прямой (как и должен быть), я очень обрадовался, но через 5000 км появилась та же ошибка. Подключился через elm. График второго датчика начал повторять первый, хотя еще были ровные участки.
Сейчас ошибка стабильно всплывает через 200-300 км.
Скорее всего каталитические свойства этого катализатора вследствии использования дешевых элементов весьма низкие и надолго это не хватает.
В этой теме был положительный отзыв по металлическому кату. Рекомендую его попробовать, так как fortluft в моем случае – деньги на ветер.
У меня 2,0 АКПП РЕСТ.
Сейчас не знаю, что делать. То ли перепрошится, не вырезая кат (не должен же он был разрушиться за 5000), то липопробовать металлический, то ли заменить на пламягаситель и перепрошится.
