paraflyer
11 November 2017
short_circuit
Так вроде треки не могут закончится, они же циклично играют.
paraflyer
10 November 2017mobile
short_circuit
Только когда диск крутится и на нем треки проигрываются.
paraflyer
9 November 2017
Удалось сделать аукс подключившись к предусилителю, вместо cd дисков. Звук хороший и чистый, так как по сравнению со способом mi1ay остались 3 фильтрующие сигнал цепи(c609,c610 r616,617 c501,c502).
Если кто захочет сделать так же, вот короткая инструкция. Заранее извиняюсь за плохие фотографии, второй раз лень разбирать).
1. Подпаиваем левый и правый канал к конденсаторам (С609 левый C610 правый). Массу цепляем либо к корпусу, либо на контакт земли на разъеме шлейфа(найдите тестором удобный, там их 3).
2.Необходимо отключить сигнал, приходящий с сд проигрывателя(он будет мешать работать аукс входу). Я сделал это заклеив контакты на шлейфе от cd. Можно использовать и другие решения(перерезать его, или дорожки на плате).
3. Выводим провод сзади магнитолы, собираем, устанавливаем в машину(сам провод я вывел в бардачек) вставляем любой cd-диск. Теперь вместо cd дисков, надо подавать сигнал на aux(диски не работают). Радио fm и am работает.)
