Vladon
Владислав, Альметьевск (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Vladon
8 April 2019
Доброго времени суток. Как я понял что бы на фокус 2 1.8 поставить рейку от 1.6 ее нужно подшаманить. У меня другой вопрос. как заглушить отверстие под датчик?
Vladon
20 November 2017mobile
electromexanik
Спасибо
Vladon
zonnic
Нормальные диагносты на вес золота ))
Vladon
zonnic
Оф. Сайта Форда?
Vladon
20 November 2017
Serj B
Спасибо. Попробую в ближайшее время заехать к диагностам. Кстати если есть кто с Альметьевска подскажите пожалуйста диагностов по фордам не криворуких.
Vladon
20 November 2017
ФФ2 рестайл 1.6 116 л.с. выдает сообщение что ОТКРЫТ КАПОТ. предыдущий хозяин говорит что тоже купил с таким сообщением. При визуальном осмотре обнаружено, что на замке капота имеется разъем, но проводов с фишкой не нашел. Подскажите пожалуйста где могут прятаться данные провода (может в какой нибудь обмотке или гофре).
Vladon
20 November 2017
zonnic
То есть даже если она была активирована то при замене блока может потребоваться повторная активация?
Vladon
18 November 2017mobile
Приобрел фф2 рестайлинг. Не работает подсветка околодверной зоны. Прежний хозяин говорит что перестала гореть после замены блока предохранителей в салоне. У кого какие идеи по оживлению подсветки?
Vladon
Vladon
10 November 2017mobile
PiterFF2
Но я пробовал его включать на 60, 80, 100, 120 км. Ноль эмоций.
Vladon
Что за перечеркнутый круг рядом с КК. Кнопки на тест отвечают. Но КК на скорости более 80 все равно не хочет включаться
Vladon
9 November 2017mobile
А у меня ещё столько денег не было что бы полный бак заправить )))
Vladon
PiterFF2
На приборе комп показывал на КК около 15 км. После постоянного насилия кнопок в надежде включить цифры изменились на 22 км/ч.
Проверять включение только при помощи подключения диагностики?
Vladon
lexx7381
Разгоняют до сотни и нажимаю как ON, затем +
Vladon
9 November 2017
Всем доброго времени суток. На днях приобрел фокус 2 рестайлинг, МКПП, 1.6, 115 л/с, сборка испания, комплегтация ГИА.
За неделю использования появились следующие вопросы:
1. Круиз контроль. Кнопки на руле не реагируют. Могут ли быть не подсоеденены провода кнопок в руле? Они не реагируют (не пищат) на проверку при помощи зажатой кнопки подогрева стекла. В комплектации КК имеется.
2. Подсветка околодверной зоны. Ни разу не видел что бы она включалась.
3. Сообщение на приборке, что открыт капот. При осмотре замка капота нашел разъем, а фишки к нему проведенной нет (осмотрел весь двигатель и ее как будто и не было)
Вроде пока все. Помогите кто чем может.
