inffinn
inffinn, Ухта, Коми (RU)
inffinn
28 November 2017
да мне какие то дорогие варианты предлагали (за 57,68к и тд). А слишком далекие варианты не рассматривал. Был дешевле от фф3 на разборке, но сказали, что он не подойдет. еще + расходники всякие, работы. Зато не кот в мешке. Ну кто не шарит, тот и переплачивает). Посмотрим как ездить будет) Если все норм будет, то фиг с ним с ценой)
inffinn
25 November 2017
Здравсвтуйте. Возможно информация пригодится. ФФ2 2005 85к пробег. Гидроудар.
BE54000 вкладыши шатунные 1 911
MS54000 вкладыши коренные 1 2142
BE8Z6200A Шатун 4 12116
Autowelt PN54150 поршень ford 1.6 16v 115л.с. hxda 79.00mm 4 9120
08-141300-00 комплект поршневых колец 4 4856
1765604 болт гбц zetecs 10 3123
SKF VKPC 84217 помпа 1 2458
Victor Reinz 613602000 прокладка, головка цилиндра 1 1600
1007709 прокладка маслоприёмника zetecs 2 644
Victor Reinz 713665900 прокладка, крышка головки цилиндра 1 950
1707046 прокладка термостата 1 325
1557898 прокладка корпуса термостата 1 335
Victor Reinz 713656100 прокладка резиновая 1 534
Ajusa 13203900 прокладка выхлопной трубы металлическая1 341
13187900 прокладка приемной трубы металлическая 1 236
1473807 сальник коленвала 1 561
1004299 ремень поликлиновой 1 2052
1784775 фиксатор сальника двигателя 1 1268
SKF VKM 14224 ролик натяжителя 1 1788
W710 954S4 30 заглушка шестерни распредвала (1,6) 2 628
Ford 1 857 708 болт муфты распредвала m10 x 1.5 x 65 2 422
Ford 1 406 755 болт с шестигранной головкой 1 299
Ford 1 406 293 болт металлический 1 79
Victor Reinz 813655800 Уплотняющее кольцо, распред вал 2 808
Ajusa 12011600 колпачок маслосъемный 8 896
Ajusa 12011601 колпачок маслосъемный 8 896
1883037 масляный фильтр 1 331
Filtron AP 074/4 воздушный фильтр 1 404
15595E масло 5w30 5л /oil formula f 5w30 14e8b 1 1676
1890261 антифриз 5л 1 1222
Victor Reinz 703141410 прокладка жидкая герметик 1 332
FORD 2050957 свечи 4 524
дефектовка, работы, хонинговка, докупка масло гур, дист вода 42900
ИТОГО 96777
Цены c emex
Наверное один из самых дорогих ремонтов)
Всем огромное спасибо за помощь.
inffinn
13 November 2017
Была дефектовка. Меняю вкладыши, поршни, шатуны. Я уже купил детали. У меня почему то большое недоверие к контрактным движкам. Про болты чето-то не понятно (ролика натяжителя, муфты распредвала, шатунные и постели кв) поменять их лучше или нет, но найти не могу. Сумма конечно не маленькая.
inffinn
13 November 2017
Здравствуйте. Подскажите пжл, какие болты нужно менять при кап ремонте после гидроудара? пробег около 100т км
обязательно:
- Болт ГБЦ - Ford 1765604 - 10 шт.
- Болт шкива КВ М12х44.5мм - Ford 1406755
Обязательно ли менять?
- Болт ролика натяжителя М8х47 - Ford 1406293
- Болт муфты распредвала m10 x 1.5 x 65 - Ford 1857708 - 2 шт.
- Крышка болта муфты распредвала - Ford 1345739 - 2 шт.
При смене вкладышей шатунных и КВ болты шатунные и крышки постели КВ нужно менять? Нигде не могу их найти, их номера реально найти?
inffinn
13 November 2017
обязательно:
inffinn
8 November 2017
Здравствуйте. Не пойму, почему советуют вкладыши коренные MS-54040 вот эти
http://www.autowelt.ru/catalog_part_78847.html?from=motor&id_motor=385
Когда для этого движка, HXDA,HWDA,HWDB производитель предлагает MS-54000 вот эти
http://www.autowelt.ru/catalog_part_44405.html?from=motor&id_motor=409
Посты:
http://ffclub.ru/topic/256893/go_post/18537157/
http://ffclub.ru/topic/256893/go_post/15715474/
Извините, обычными ссылками разместить не получается, они не отображаются.
inffinn
8 November 2017
Когда для этого движка HXDA,HWDA,HWDB производитель предлагает MS-54000 вот эти
Посты:
