evgesha-0120
22 November 2018mobile
electromexanik
Где поближе найти фиолетовый провод ?
evgesha-0120
Помогите как продиагностировать датчик положения руля на рулевой рейке ? Эгур фу 1,8 2006г.
evgesha-0120
16 June 2018
вопрос не в том что сейчас, а причина и следствия... по твоим словам ты снял фишку сдросселя помыл поставил - заводить ... и у тебя нет связи с мозгами, попытка угона абс и прочая шляпа, далее ты опять же по твоим словам шьёшь эбу... не помогает... потом снимаешь фишку и не знаешь встала она обратно или нет... я тебя правильно понял??? |
Не совсем верно.
Началось с проблем при наступлении тепла, а именно иногда на приборке вылетала ошибка abs неисправность двигателя и машина глохла.
Выключал снова заводилась без проблем и дальше мог ехать.
Обратился к диагносту он сказал что типа акб может шалить, у меня акб сел в ноль ночью музыку оставили включенной. ( проверили все в отличном состоянии и генератор тоже) приехал домой скинул ошибки все норм стало.
Потом снова ситуация подхожу после работы ехать в деревню ноль реакции иммо фигашит лампочкой и ноль реакции, минут через 20 завелась как ни в чем не бывало.
Потом в пробке ошибка на приборке и заглохла, приехал домой проверили напряжение по косе все норм все прозванивается, заменил один пред не помню какой и все ок.
В промежутках несколько прошивок поставил и остановился на vj самой стабильной.
Ошибки стирал.
Теперь приехал в деревню все отлично, выезжать и все встала .
на прибоке ошибки в момент запуска вылетела попытка угона скорость ограничена, выключаю зажигание снова вставляю ключь и все.
Далее была снята приборка на проверку трещин( не было замечено ) подключился сканером все блоки видит кроме эбу.
Скинуть ошибки невозможно.
Покупать приборку или эбу и везти в деревню 100 км вообще не удобно там нету диагностов которые бы взялись за это.
evgesha-0120
15 June 2018mobile
Veres:
[b]зачем фишку с эбу снимал? |
Сейчас на приборке неисправность двигателя и АБС, не заводится. Снимал фишку т.к. нет связи с рсм пишет elm, после прошивки эбу также вылетала также надпись, но она затерлась после стирания, сейчас даже не подключается. Как будто эбу ушёл в аварийный режим типа попытка угона и к нему не подключишься не бывает случайно такого ?
evgesha-0120
15 June 2018mobile
electromexanik:
evgesha-0120 Связи нет с РСМ, а паять приборку? Логично, чо. |
На выходных пролезу ещё раз и сдам в сервис скорее всего. Ещё не проверял связь с приборкой. Ещё возможно не получается фишку до конца поставить на эбу не могу инфу найти как понять что она до конца защелкнулась (
evgesha-0120
15 June 2018mobile
Veres:
evgesha-0120 у тебя атозапуск есть? |
Нет
Veres:
ты лучше напиши после чего это началось? очень похоже на чьи то очень "прямые " руки |
Началось после того как почистил дроссель.
evgesha-0120
14 June 2018mobile
electromexanik:
Проводку от РСМ до приборки нужно смотреть, а конкретно высокоскоростную шину CAN. По ней нет связи с РСМ и поэтому приборка не может передать в РСМ разрешение на запуск от имммо, потому и не заводится. |
может быть приборку нужно паять ? Проводка вся цела
Дроссель чистил поэтому ошибки снимал фишку.
evgesha-0120
13 June 2018mobile
На приборке неисправность двигателя и АБС, моргает лампочка иммо код 16, ошибки на приборке Dtc e199, e510, d900. PCM не выходит на связь, остальные блоки на связь с сканером выходят, до этого были ошибки скидывал. Была надпись попытка угона скорость ограничена. Фф2 дорестайл 1,8. Стартер не крутит, насос не издаёт звука. Куда копать ? Эбу? Приборка ? Проводка ?
Ну движок то 1.8. Зачем ему прошивки от 2.0? |
По факту двиг стоит 2.0
Так там прошивки для ESU-411\418 а у меня ESU131, или можно залить от ESU-411\418 в ESU131 ?
Какова вероятность что там по факту все-таки 1.8 ? как это узнать ?
может кто что посоветует для блока ESU131, 2.0 литра и кпп ib5
Подскажите что за коробка стоит ? Решил прошиваться т.к. предыдущий владелец поставил 2.0 л двиг а прошивка в мозгах от 1.8 стоит, нужно определить коробку.
evgesha-0120
8 November 2017mobile
В итоге действительно ib50, спасибо за быстрый отклик всем. Теперь вопрос что можно поставить?сайт думаю знаете где есть кастомные может посоветует кто. прошивку не меняли после замены двигателя все родное в мозгах.
evgesha-0120
7 November 2017mobile
Romashko:
evgesha-0120 Странный свап, |
от предыдущнго хозяина досталась уже с замененым блоком, какова вероятность что порвет коробку? как узнать по внешним признакам чем отличается коробки ?снизу видно будет ?
evgesha-0120
7 November 2017
в зависимости от КПП. |
Так КПП осталась ib5, поэтому и спрашиваю если поставлю от mtx 75 не полетит ли коробка ?
evgesha-0120
7 November 2017
Romashko:
Лучше залить от 2,0 раз уж движок соответствует. |
Какую именно ? а коробка не полетит ? точно встанет ?
evgesha-0120
7 November 2017
подскажите есть:
UHFDBF1
8M51-12A650-KA
esu-131
свап произведен до 2-х литров с 1.8 что можно залить ?
Повлияет ли если залить от 2-х литрового механику на мой тоже механику ?
Или самым оптимальным будет просто обновить прошивку ?
