Screppi
Yekaterinburg (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Screppi
8 November 2017mobile
electromexanik
Спасибо, хоть что то проясняется,по какой причене могли ее запаралелить?если отпаяю провода, реальную ошибку можно найти? Или это просто приборку так починили? Я тоже читал тут на форуме что сигнал идет с левого датчика абс, это так? Если только одно колесо считывает данные, то я просто напросто могу переднии датчики поменять, и у меня должна ошибка 0500 уйти? Я правильно думаю?
Screppi
7 November 2017
всем привет.фф2-2005. у меня такая беда.отдавал фф2 на замену колодок и прокачку системы,после всего загорелась абс с чеком, диагностика ничего сначала не показала, а были ошибки в памяти что переднее левое и заднее правое обрыв цепи,ошибки не скидываются, после загорелась в пол накала лампа дальнего и бензина, после появилась ошибка p0500 и через день p1632-64 неисправность смарт генератора, упал спидометр из за ошибки датчика скорости,пропайка панели приборов не помогла, все контакты в проводке абс чистые,предохранители и реле все проверили куда лезть, даже не знаю, и еще при разборке панели приборов обнаружил такой колхоз, лампочки индикации абс и чек на спидометре между собой припаяны проводками..на последней фото обведены индикаторные лампы, красным абс, желтым-чек..подскажите куда лезть?спасибо
