vavan-2006
Владимир, Новокузнецк Кемеровская обл. (RU)
vavan-2006
15 July 2019mobile
alidji69
Вышлите фото на vavan-2006@mail.ru
vavan-2006
15 July 2019mobile
Evgeny_G
Ещё в продаже?
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
vavan-2006
29 December 2017
autostudio.ru
Согласен, но я считаю что в инструкции должна быть актуальная схема, а не та на которой даже цвет проводов не совпадает!
Речь идет именно о инструкции по установке из алармстудио на фф2... Да и почему-то в сети с небольшими проблемами(не на всех сайтах) есть информация по подключению immo key на разные марки авто, а при покупке сигнализации ни 1 "бумажки" об этом. Но это уже вопрос не по этой теме...
Клон делал именно по вышеприведенной схеме, без снятия питания 12в.
vavan-2006
28 December 2017
Вот правильный, рабочий АЛГОРИТМ для ПАНДОРА ДХ90 :
1.начальное состояние .( настройки системы - фф2- 40 бит .фф3 - 80 бит .) ключ НЕ В ЗАМКЕ .дверь водителя открыта . usb отключено от сигналки .
2.ввели пин ( 1-1-1-1). 17 уровень .
3.загорелся светодиод ( зеленый ).
4.вставляем ключ .поворачиваеи до состояние ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ .
5.зеленый проморгался - загорелся зеленым .выкл зажигание .нажали на кнопку валет .вкл выкл зажигание .
6 .подключили комп .клон.
7.если на 5 загорелся красный .меняем рх тх .
8 повторяем пп 1- 5.
vavan-2006
28 December 2017
autostudio.ru
Разобрался))
Итак отпишусь для тех кто будет устанавливать Pandora dx90b!
Изначально. Начнем с обновленной схемы подключения безключевого обходчика, дабы не гадать какой провод rx а какой. Tx.. Дело в том что на новых сигнализациях Пандоры 90серии переименовали провода rx,tx в immo key1, immo key 2.
В карте по установке из аларм студио тоже старая схема. Подсказал официальный форум, за что им отдельное спасибо!!
Итак по пррядку:
1) правильное подключение обходчика
2) 100% рабочий АЛГОРИТМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОПИИ КЛЮЧА(отличается от алгоритма из инструкции и карты установки фф2)
vavan-2006
24 December 2017
Занялся установкой сигнализации pandora dx90b , но никак не получается скопировать чип пандорой CClone.. Вроде все по инструкции: и вхола освободил inp1, inp7; и пробовал провода местами менять rx, tx ; и от бортсети отключал блок сигнализации-никак не копирует...
Не могли бы подсказать правильный алгоритм копирования чипа? В алармстудио зарегистрировался!
Прошивка обновлена до последней..
Доустановка предпускового подогревателя Оборудование и запчасти Focus 2
vavan-2006
16 November 2017
Rics
go6puk
Огромное вам спасибо! Все разжевали, даже дурак поймет))
--Еще не разобрался где +, как разбирусь отплюсую))
vavan-2006
15 November 2017
Rics
Спасибо, я думал может ктонибудь фишки уже подбирал.. Раз так, то переделаю под имеющиеся..
Извиняюсь если уже было упомянуто- на 2л. Фокусе трубки кондиционера не нужно менять? В теме вроде разговор шел о 1,6 о необходимости замены.
Признаюсь честно мерил на скорую руку: котел установленный на кронштейне не входил под трубки кондиционера. Может по очереди: кронштейн, котел и вошли бы.. Время нехватило, а машина сейчас не в шаговой достуаности
vavan-2006
15 November 2017
Rics
На котле фишка есть, нужна фишка с прдкапотной проводки..
У себя ее не нашел, на виду нет..
vavan-2006
15 November 2017
Здравствуйте!
Прочитал тему, но остались вопросы по проводке...
Как подключить сам котёл (штатный Эберспахер) понятно по схеме, бензонасос Ппп тоже без вопросов.
1) Куда подключать помпу Ппп?? На схеме не вижу.. Ткните носом пожалуйста!
2) где можно купить /заказать /подобрать разъем от ППП (на сколько я понял это разъем C307)? Нигде немогу найти каталог с такими разъемами.
Надеюсь на помощь и понимание!
