Всем Добрый Вечер! Проблема такая, хетчбек 2004 год, появились легкие скрипы в задней части машины, кажется в салоне, подвеска вся новая, все перебиралось 2-3 месяца назад, такое ощущение что это багажник или задние сидения, самое странное что скрипы прекращаются при становление машины на парковку ( на ночь) через 10-15 км пути вновь начинаются что на ямах что на ровной идеальной дороге, скрипы очень тихие, но давят на голову, может это уже паранойя, сажаю людей, они говорят что слышат если только долго прислушиваться, что может быть?
2 вопрос.
Печка после покупки в октябре работала во всех режимах, видимо я свернул переключатель, так как он при холоде вообще не поворачивался, дубел, но после прогревания работали все пять режимов, но теперь дует только в ноги, при всех переключениях, что делать с этим?
3 вопрос.
Кнопка кондиционера горит, но холод не идет, обычный воздух из улицы, той же температуры что за бортом, что первым делом проверить и сколько стоит сейчас заправка кондера на первый фокус?
4 вопрос.
задний стеклоомыватель, при включении гудит, но вода идет не назад, а вперед, как решить эту проблему?
Podpryatik34
6 November 2017
Народ, задние два колеса, больше слева, все пишут что шум увеличивается при наборе скорости, у меня же наоборот этот звук шорканья и как будто колеса или колодки задевают что то, громче при потере скорости и переключения на нейтралку, при наборе скорости наоборот он становится меньше, а на скорости 80-100км/ч совсем почти пропадает, поменял всю заднюю подвеску, кроме амортизаторов, после этого как выехал с сервиса он и начался, думал резина, переобул зимнюю все осталось, может быть колодки, потому что задняя слева поскрипывает при тормажении, или может быть потому что не сделал развал после переборки подвески, вообщем не знаю что и думать, звук вроде не похож на железо, а идет какое соприкосновение как будто с пластиком или чем то подобным. Парадоксально то, что после того как оставляешь машину на ночь первые 5-10 км звука нет, он начинается после более длительной езды, и опять же с утра когда машина остывает пропадает.
Может у кого что было, подскажите пожалуйста, FF 2004 HB 5 дверный 1.6?
