weird_guy
27 July 2020mobile
Ребята, привет
FF2 рестайл, 2011 год
1.4, механика
1)Начал закусывать немного руль ( или щелчки) пр повороте рулевого колеса. Сказали насос ГУР менять.
Какой можно поставить цена=качество?
2) Начали стучать пальцы на низких оборотах ( при переключении передач) . Заправился где попало и после этого началось, связано ли стук пальцев с бензином?
Спасибо.
weird_guy
5 October 2019
Ребята, привет.
Имею ФФ2 2011. Стоит штатная голова Ford 6000 CD.
Пока чего добился - это заказал переходник AUX и вывел на панель.
Но теперь стало бесить туча проводов по салону, очень захотелось Блютуз.
Есть вариант переходника в Аукс Блютуз с Али, но народ жалуется на плохое качество и шум.
Стал искать Авито и вижу продают головы с Сони. Я правильно понимаю, что все эти головы идут без Блютуза встроенного? И для него надо отдельную заводскую приблуду искать? Если да, то дорогая ли эта приблуда?
Пример Соньки с Авито на картинке:
Хочется все сделать штатно,без паяний, так как руки из *опы
Спасибо.
v.sh.09
самое интересное, я зумер отключал комбинацией (точно не помню, но типа зажигание на 1, потом типа 9 раз пристегнуться отстегнуться)
Потому что перестал работать датчик в защелке и все время орал зумер,что я не пристегнут.
А теперь дошли руки,починил его, но толку никакого.
Попробую еще скинуть клейму.
v.sh.09
все сбросил и не помогло. жесть
тут рекомендацию дали после всех сбросов на дефолт скинуть клейму аккума на 10 мин.
weird_guy
10 June 2019mobile
v.sh.09
Мда, сбросил HEC и RCM с MS-CAN. И не помогло вернуться к пищалке и зумеру на скорости. Не понимаю, что ему надо. Задолбало.
Обидно, что столько времени потратил, я ж сидушку снимал с пристежкой, чтобы починить пружину. И в итоге все зря.
weird_guy
10 June 2019mobile
v.sh.09
Сорян. Видимо что-то с инетом мобильным.
Занес ноутбук домой и в оффлайне все загрузилось.
А нужно ли в GEM делать сброс As-Built? Там тоже есть упоминания про ремни безопасности, это которые в другой шине
weird_guy
10 June 2019mobile
v.sh.09
Странно, делаю запрос по вину на as-built
Пишет по данному вину не найдено.
weird_guy
10 June 2019
v.sh.09последний вопрос. Нашёл мануал, загрузка идет с As Built.
https://www.drive2.ru/l/9773774/
А чтобы загрузить файл в саму приборку это кнопка Загрузить из файла?
weird_guy
10 June 2019
v.sh.09Блок приборки это какая графа в ЕмлКонфиге?
И я правильно понимаю нужен будет интернет? Блин с этим то вот проблемка
А то пока смог дотыкаться опциями, чтоб только зуммер мигал при старте машины в 2 минуты ,либо писк сразу.
Вообщем не получается включить обратно штатный писк с зуммером не пристегнутого ремня при езде свыше 20 км\ч.
Максимум чего получилось добиться - зуммер загорается (без звука) первые 2 минуты и потом тухнет при заводе автомобиля.
Не подскажете, какие галочки поставить чтобы вернуть обратно?
weird_guy
8 June 2019mobile
v.sh.09
Если надо , пиши в лс
У меня есть адаптер юсб. Не знаю поможет нет.
weird_guy
8 June 2019mobile
Ребята, привет.
ФФ2,2011, рестайл.
Не подскажите как сделать сброс всех настроек в ЕмлКонфиге?
А то натыкал и теперь не могу вернуть зуммер ремня безопасности во время езды, он почему то у меня орет только при зажигании и все. Ремень передернуть 5 раз не помогает.
Думаю накрутил настройки в Емлконфиге и свернул шею.
Мишуха
А точно ли в нем? Авто заводится идеально, может начать ... и после 5 минуты работы, даже если почти сразу поехал.
Свечи менялись, катушку снимал изучал на предмет трещин и даже прозванивал по примитивному - все ок.
Знаю точно, в бак никто за 140 тысяч скорее всего не лазил. Может там сеточка мёртвая.
Ребята, привет
ФФ2, 2011, 1.4, МКПП.
Авто купил пол года назад, все нормально, но заметил одну неприятность:
Периодически после завода автомобили в первые 5 минут, авто может начать захлебываться,пару раз чуть не заглохнет и все, дальше все нормально.
Стал наблюдать за машиной и мне показалось, что такое происходит когда автомобиль постоит больше одного дня во дворе без езды.
Тут как всегда тысячи причин?
Привет.
У меня Почти такая же ситуация с пряжкой ремня.
Пристёгиваешься - пищит сигнал, если пряжку вдавить в замок и не шевелиться, то все ок.
Разобрал сам замок, но так и не понял, что именно ковырять.
Хочу снять кресло чтобы ближе рассмотреть пряжку. Подскажите,пожалуйста, что нужно смотреть ,пилить,ломать?
Спасибо
EvilG
Спасибо за кожух, но нет ли инфы или номера этой рамки серебристой? Даже не представляю как её искать.
weird_guy
20 May 2019mobile
Ребята, привет.
У меня FF2, 2011, 1.4, МКПП
Стояла консоль дорестайл без подлокотника.
Приобрел с разбора консоль с локтем рестайл.
Пересадка прошла удачно, но не встала рамка ( мкпп) на новую консоль. В новой и не было ее.
То есть сама рамка мелковата для новой консоли. Фото ниже.
Подскажите, что искать? Рамку? То какую? В идеале еще бы кожух сменить.
Спасибо.
weird_guy
20 May 2019mobile
Ребята, привет.
Спасибо.
weird_guy
6 May 2019mobile
Мишуха
А можно подробнее, что именно не подходит? У праворуких вроде мкпп туда же включается?
И что именно надо будет пересобирать?
