electromexanik
именно так и тянули, только в три этапа
1 - 4,5кг
2 - 90 градусов
3 - 90 градусов
вот на втором довороте болт протянулся градусов на 30 и резьба скончалась...
all bolt-crank shaft to be tightened with tightening angle (90±2.5 deg x 2 times = 180 deg) according to order witch is show abowe drawing(
все болтовые коленчатые валы, подлежащие затягиванию с углом затяжки (90 ± 2,5 град. x 2 раза = 180 град.) в соответствии с порядком, показывающим чертеж)
tan101
5 November 2017
Всем Доброго времени суток!
Подскажите по затяжке болтов постели коленвала duratec 2.0. Пытались затянуть болты по мануалу
вырвали резьбу из блока. Знаю что бывают болты двух видов, у меня болты 110мм. Как их затягивать?
1- 3-7Нм
2- 23-27Нм
3- 38-42Нм
4- открутить
5- 3-7Нм
6- 18-22Нм
7- довернуть на 90.
так?
автомобиль мондео 4 2.0 2008г.в.
