Под фразой "капитальный ремонт", что имеется ввиду?
Судя по всему капиталка гбц, тк по трассе не ест.
Если на D едет, а в мануале нет, гидроблок скорее всего.
купил Motorherz 120а, уже поставил, работает. до этого ставил не одну запчасть ихнюю, ходят норм. они восстанавливают оригинальные узлы и детали
Если Вы не знаете где тсм, почему решили, что проводка в норме?
Честно, не задавался этим вопросом, ставил в 2020г
Я ставил King, накатал уже 80тк.
f111uzm
8 April 2024
А кто нибудь ставил генераторы SAT, KRAUF, STARTVOLT, как они работают? Выдают положенное?
f111uzm
7 April 2024mobile
Доброго дня. Подскажите, можно ли поставить генератор на фф2 1.6 от фф3 1.6. Может с заменой РР?
поставил на прокладку |
Тоже ставлю на прокладку, фильтр масума, идет с прокладкой, свои тысячи км отхаживает и можно даже еще ставить.(не реклама)
Rics
Спорить не буду, но на других задняя тоже.
socolishca98
На сколько мне известно задняя и 3я чисто гидравлические передачи.
f111uzm:
Центр кузовных деталей Москва-СПБ, недавно брал там крыло, покрасили в цвет по вину, с доставкой до нск обошлось в 12тр. Встало хорошо, без гемора. Дорест. |
Осенью брал первое, весной у них же второе. Встали без танцев и качество покраски хорошее, только не красят внутри.
Доброго всем. А ни кто не ставил заводской догреватель, типа такого
https://www.drive2.ru/l/457753079996021899/
, а управление с эпвс? На мой взгляд это намного эффективнее будет.
f111uzm
11 September 2023
PiterFF2:
Одни вкладыши заменены другими, и обе позиции сейчас продаются вместе, пока не кончатся складские остатки снятых с производства вкладышей. Поэтому брать можно по любому номеру, подойдут и те и другие. |
Смущает разница в цене, она не маленькая.
f111uzm
5 August 2023
Может я не там искал, но я не нашел. Спасибо, но честно говоря чтот я не понял в чем разница.
Подскажите кто знает вкладыши king cr4365ca и king cr4365pl в чем разница, ценник разница.
Приветствую. Подскажите, читал в теме *Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ* ставят маслосъемные колпачки от мазды, а на 1.6 есть такая возможность? Просто они на порядок дешевле.
