Постоянно горит жёлтый индикатор неисправности двигателя.В тестовом режиме выдаётся ошибка DTC#2 E 510.(DTC#1 D 900) |
У меня такой же трабл! FF2 Ghia 1.8 c ПБ5. Одновременно не работает: 1. обогрев лобового стекла. 2. индикация на табло указателей поворта и дальнего света. 3. постоянно горит индикатор ручника и гололеда. 4. не работает внешний датчик температуры. 5. не работает двойное запирание замков (точнее работает только на водительской двери). 6. не работает управление стеклоподъемниками с водительской двери. Однако, иногда (редко), при прогреве САЛОНА автомобиля все начинает работать как надо! Просто мистика какая-то!!! |
Сегодня прошел круги АДА - был в Превоксе на устранении вышеописанной проблемы!
Кстати, предварительно снял сигналку, где и ставил (частично: блок, блокировки, концы, провода от сигналки остались) у установщиков (не дилер)!
Электрик обнаружил несколько скруток штатной и нештатной проводки и сделал заключение, что гарантия по электрике в данном случае не катит и что для поиска причины надо снимать сигналку и восстанавливать всю проводку как было...! Я дал добро... (цена около 100$ меня напрягала, но не пугала). Конкретно я стал переживать за кошелек, когда электрик предположил что возможно мог нагнуться какой-то блок управления CAN шиной, а его цена к штуке зеленых.
Однако, есть в жизни счастье, проблему нашли - оказалось, один провод в CAN шине возле правого порога передней двери был частично порван (контакт был, но сопротивление намного выше номинала)!
После его восстановления все заработало!!!
Диагноз электрика - его скорее всего зацепили установщики сигналки!
Хочу отметить адекватный подход сотрудников сервиса (Превокс) к решению проблемы и квалификацию электрика - всё на вполне высоком уровне!
Хотя кто растрепал провод в CAN шине... установщики сигналки или мастера ФОРДа при сборке - останется загадкой...!
Постоянно горит жёлтый индикатор неисправности двигателя.В тестовом режиме выдаётся ошибка DTC#2 E 510.(DTC#1 D 900)На сервисе смогут принять машину только 28.12.06. Вопросы 1.Можно ли ездить с такой заморочкой без вреда для FF-2(двиг.2.L) 2.Что обозначает код ошибки E 510 ? 3.Можно ли самому в гаражных условиях сбросить зту ошибку? За ранее благодарю,с уважением ЖСА |
Октябрьская сборка ГИА - резин Мишлен Энерджи 15"!
Поставил Гиславед норд фрост 5 шип. 15" - по ощущениям тише летней Мишлен.
Поставил в Авто-АССе недавно Slave систему Fotress с антиразбойной меткой, функциональные возможности очень радуют!
Всем доволен, кроме одного... Пейджер - при заявленной дальности на открытой местности - 1км, реально в городе отрабатывает 100-150м!
Можно поставить другой, например, REEF, но он не сможет быть многозонным
Если метку носить отдельно от ключей, то отпадут ветки: Украли ключи, угнали авто...
