abramka
Игорь, Липецк (RU), Ford Focus II
abramka
8 July 2020
Добрый день всем. Предстоит замена гофры,фокус 2 2.0,145л. Остановился на фирме Fortluft.Там есть гофра с двумя артикулами,которая подходит по параметрам. Первый это 55х230oem ,второй flp5,написан что прямо для фф2 2.0. Никто не подскажет размеры этой flp5?Судя по всему информация жутко секретная т.к даже в самой компании(я туда звонил)ничего не сказали.В нете тоже ничего нет... Спасибо.
abramka
29 September 2018mobile
Здравствуйте.Помогите с информацией по машинке
2001 Ford Focus LX
VIN: 1FAFP33P21W315807
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Заранее благодарен.
abramka
2 November 2017mobile
ОК,на выходных займусь,спасибо!
abramka
electromexanik
Попробовал поставить перемычку по Вашей схеме,прозвонил ,прибор показывает,что эти контакты и так замкнуты,но все равно поставил,ничего не изменилось.Только обнаружил что задняя левая не закрывается...Теперь голову ломаю,проверял я её раньше или нет..Получается сейчас закрывает три двери и багажник,а открывает одну родительскую.Ничего больше Не посоветуете?Спасибо.
abramka
1 November 2017
Спасибо,буду пробовать,по результатам отпишусь
abramka
1 November 2017mobile
electromexanik
electromexanik:
Стандартная функция Ц.З. Видимо активировалась случайно, без вашего ведома, при зажатии пульта в кармане.
В том то и дело,что при двойном нажатии ничего не происходит
abramka
Доброго времени суток.Прошу помочь разобраться в проблеме с ЦЗ.Закрывает все двери нормально,а открывает только водительскую дверь.Концевики работают,на дисплее отображается,когда открываешь двери.При заведенном моторе когда нажимаешь на блокировку водительской двери загорается надпись об открытии водительской двери и свет в салоне.Когда открываешь двери со стороны пассажира иногда открываются обе задних двери,иногда одна,или вообще ни одной.Блок GEM снимали,вскрывали на вид как новый.Автомобиль форд фокус 2 рестайлинг 2008г. Два стеклоподъемников.Спасибо.
