ryazanec62
Михаил, Рязань (RU), Ford Focus II
ryazanec62
18 November 2019
Всем доброго дня.
Форд Фокус 2,2006,1,6(115 л.с.)ЧИА.С завода штатно установлен "скандинавский свет" два дня назад данная функция перестала работать.При повороте ключа зажигания загораются только габариты.ближний свет не горит.Проверил и заменил на новые предохранители 66,71 и 45 + реле К5(менял на рабочее от Приоры).Результата нет.Ближний свет работает при включении блока управления светом,дальний тоже функционирует.Подскажите ,в чём может быть причина.Заранее спасибо
ryazanec62
15 November 2019
Всем доброго дня.
ryazanec62
13 November 2019
Всем доброго дня.
ryazanec62
29 August 2019
Спасибо, проблема была в гофре
ryazanec62
29 August 2019
Всем привет! Возникла проблема с замком багажника, при выключенном зажигании работает исправно, но при включенном замок закрывается и на панели высвечивается "открыт багажник".Сигналка открывает и закрывает нормально.В чём может быть проблема
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
ryazanec62
28 August 2019
ryazanec62
31 October 2017
Массу проверю,вопрос в том, что двигатель после ночной(или длительной) стоянки на холодную практически отказывается запускаться теперь,может это быть следствием Р0603,а по круизу видимо ошибка выскочила после замены шлейфа подушки в руле
ryazanec62
31 October 2017
позавчера делал диагностику,горела ошибка подушки,у фициалов,этих ошибок не было
ryazanec62
31 October 2017
пробовал показывает,но причину и как решить проблему не могу понять
ryazanec62
31 October 2017
Доброго всем дня!
Фокус 2,дорестайл 2006г.,1,6 115 л.с.,ГИА, сканировал ELMом выскочили ошибки Р 0603 и Р 1696,подскажите в чем может быть причина и варианты лечения
