9042489029
Данил, Izhevsk (RU)
Беларусь5 years
9042489029
24 October 2019
Плохо тянет двигатель Ford Focus 2 1.8, решение проблемы.
Симптомы:
-двигатель не развивает полную мощность (MAX 5000-5500 об.)
-дёргается на ровной тяге в диапазоне от 2000-3000 об.
-педаль газа адекватно работает при нажатии 20-30% хода педали (при достижение оборотов 4000-5000 об. и резком нажатии на педаль газа в пол, обороты не развиваются, а можно сказать падают)
- ошибок нет.
Что было сделано:
-диагностика двигателя, ошибок нет.
-промыт инжектор.
-заменены свечи зажигания.
-отполирована до кошачьева блеска дроссельная заслонка.
-проверенно сопротивление imrc клапанов.( не одном 33 Ома, на другом 34 Ома,на форумах пишут, что норма.)
-заменены фильтра тонкой и грубой очистки в бензобаке.
-замерено давление в топливной системе.( давление в норме)
-заменен воздушный фильтр.
-прошит двигатель (прошивка на заказ от паулюса)
-прочитаны все форумы.
-замучены все автосервисы города.
Решение проблемы:
проблема была решена путем скидывания с клапанов imrc всех четырёх шлангов. После этого завел и прокатился, машину было не узнать, она полетела. Итог замена клапанов imrc .
