LuRom
Роман, St Petersburg (RU)
LuRom
20 December 2018mobile
Просто у меня поначалу было, что включаешь печку, авто не тянет, выкл. Нормально едет, а сейчас даже при выключеной печке не тянет.
LuRom
20 December 2018
1.8 zetec бензин
LuRom
19 December 2018
Знатоки подскажите пожалуйста, при плохой работе генератора (износ щеток) при движении, авто как будто за задницу держат, или из за генератора не может таких симптомов быть?
LuRom
30 October 2017
OlegSiem
Спасибо за совет, оказалось все проще, коннектор датчика дроссельной заслонки болтался, закрепил и вроде все норм.
LuRom
30 October 2017
Всем привет! Подскажите, на холодную заводишь, заводиться нормально но обороты пару раз скакнут, но потом выравниваются и когда едешь в пробке или паркуешься глохнет, причем когда глохнет машина в этот момент не дергается, тихо так. недавно менял тормозные трубки, до этого все нормально было. после замены трубок забыл подключить патрубок к воздушному фильтру, думал в этом проблема, но как оказалось нет. Подскажите куда смотреть где искать проблему. вожу 1 год, первая машина. фф1 1,8 zetec всеволожск
