Y-Rod
Данат, Vologda (RU)
Y-Rod
26 June 2018mobile
Мой рык оказался в полуотвалившимся воздухозаборнике. Он полностью лёг на акпп и существенного оплавился. Ничего лучше чем притянуть его стяжками к лонжерону я не придумал. Видимо, когда бывшие владельцы снимали/одевали коробку фильтра они переборщили с усилием на воздуховод и его крепление обломилось.
Так же выявил причину троения двигателя. Не удивительно ведь я потратил 10 т.р за обноружение и ремонт этой проблемы самому известному сервису своего города. Они уверяли, что проблема была в воздухозаборнике и форсунках, но по видимому они забыли отремонтировать машину, так как после замены треснутой коробки воздушного фильтра и собственной промывки форсунок двигатель перестал троить.
Спасибо.
Y-Rod
17 May 2018mobile
Blenz
Не знаю, двигатель весь уже проверил, а за проверку акпп просят 10к, жалко.
На подушки сразу же и подумал, как ни как 10 лет не менял и это помогло, но не до конца, подушка акпп была задубевшая. Защиты вроде не касается, специально её снимал и катался. Бывает машина стоит неделю в гараже и тогда проблема уходит, но как только оставил не надолго на парковке проевляется заново. Есть ещё какой-то стучёк при запуске, мне так же не смогли сказать, что это в сервисе. Проблема, кстати прогресирует, так как изначально был очень тиких рык, а потом всё сильнее и сильнее, примерно 5 тыс. км уже так езжу. Пробовал масло в двигателе менять, не помогло, масло в акпп тоже без результатно. Надеялся, что хотябы несколько метров после заливки нового масла без рыка, значит двигатель / коробка. Так и езжу.
Y-Rod
14 May 2018mobile
352
Обязательно проверю!
Подушки менял все, так как старые уже не куда не годились, стало тише, но звук не пропал.
Y-Rod
11 May 2018mobile
noxx
Думаю так и сделать, но я там уже видел подобную проблему, которую не решили, так с ней и ездят.
Y-Rod
11 May 2018mobile
FF c-max 2007 год 2.0 акпп Привет, не хочется платить 10к на определение проблемы, вдруг кто уже сталкивается. РЫЧАНИЕ ПРИ НАЖАТИИ ГАЗА. При запуске двигателя обороты поднимаются к 2 тысячам с громким рыком, при движении со свитофора рычит и при скорости примерно 50 рык уходит и тут уже дави не дави педаль рык не объявится. При стоянии на светофоре есть рычание, но слабое. При заднем ходе тишина. Думали двигатель, но там всё в порядке или же, что-то не обычное, что сложно найти. Спасибо.
Y-Rod
11 March 2018mobile
Здравствуйте, не хочу перечитывать всю тему, простите.
Имею автомобить ff c-max 2007 год 2.0 бензин. На моё авто только фильт грубой очистки или есть тонкая? Приехал в магазин купил фильтр по вину тонкой очистки (маленький металический бачёк), но по приезду к автомеханику мне сказали, что такого у меня на авто нет. Дак он есть или нет?Спасибо.
Y-Rod
3 March 2018mobile
sser-pan
Спасибо, пошел заказывать.
Y-Rod
3 March 2018mobile
Здравствуйте. Хочу попросить у вас помощи, так как читать весь раздел не хочу, простите и спасибо. Сегодня докопался до автомеханика и он всё таки нашёл проблему моего ford focus c-max 2.0 акпп 2006-2007 года. Говорит померло нижнее крепление акпп, но немного полазя на форуме понял, что у меня померла и опора двигателя. Хочу поменять все опоры/подушки акпп/двигателя за раз, как я понял их три, но лучше спросить у вас. Сколько подушек/опор двигателя/акпп на моём авто? Если не сложно, можно их артикулы?
WF0MXXGCDM7D29589
Спасибо.
Y-Rod
23 February 2018mobile
Здравствуйте, выбираю шины на лето, но что-то затупил, помогите пожалуйста. От прошлого хозяина стоят 205/55 r16 94h. Пришел в магаз, мне сказали 91h с головой хватит, но зачем тогда бывший хозяин ставил именно 94 зима и лето? Нужно ли это или это ерунда?
2007г. 2.0 duratec акпп ghia.
Спасибо.
Y-Rod
8 January 2018mobile
lampa
Вы поставили подвеску ваз или нет? Мне амортизаторы задние менять пора, вот и думаю от ваз поставить пружины заодно, валкасть на поворотах бесит.
Y-Rod
10 November 2017mobile
Las9w
Да. Проблему решил. Забыл переставить магнитик с верхней части ключа, думал этого в фокусовских ключах нет , вот и не проверил. Помучался немного с раскрытием, у старого ключа какая-то зараза приклеяла части друг к другу суперклеем , никогда так не делаю , ведь супер клей хрен чем растворишь , я клею b7000 , он растворимый.
Y-Rod
28 October 2017
Здравствуйте, просели пружины на ff c-max 2.0 бензиновый. Полтора года, 8 тыс. км, родной домкрат не влезает под авто . Хочу заказать жёсткие пружины , потому что оригинальные 2.0 очень мягкие для меня , передняя подвеска сильно отступает задней. Даже когда нагружал багажник 300 кг она не была такой же неприятной как передняя. Проблема в том , что я не знаю какие, какой маркеровки по цвету, где дешевле. Возможно я в чём то ошибаюсь , подскажите.
