bizz41
там видимо плохо проварена труба... у меня конденсат капает из самой трубы... просто посмотрев на глушитель, а он огромный - задаешься вопросом - а зачем столько литров льда, воды в глушаке держать... да труба большого диаметра, но у меня на новой гранте лифтбек с завода в глушаке было отверстие и из него капало при морозах хорошо... а на форде такого нет...
Всем привет! может кто подскажет - есть ли в выхлопной системе дренажное отверстие для слива конденсата (в зимний период времени)??? Двигатель 1.6L /125л.с. хетчбек, механика 17 год... при автозапуске не заглохнет ли движок???
все исправили дилеры. проблема была в том что поставили они сигнализацию старлайн а93 и она дергала так сказать кнопку старт стоп или не видела ручник не понятно... перепрошили сигнализацию, перепрограммировали ее и все стало работать как часы!!! Ура товарищи!!! так что мало кто здесь был прав...
АНДРЕЙ1973
да) это мудрый ответ)))
karlon3
автоостановка двигателя у меня есть и работает. правда нет при этом ни каких сообщений но работает я это писал. что у меня за машина я писал в первом своем посту...
igor1307
я не знаю кто куда залез... мне ее такую дали и менеджеры сами ничего не знают... а сейчас пока выходные... и потмо я 2 дня еще работаю...
хорошо я понял. признаю свое заблуждение. функция автовыключения двигателя это может то когда тачка глохнет заведеной когда работает 15 минут - такое у меня было - но сообщений не было на бк вообще. а вот то что я описал выше это все есть ... это экономия топлива у них считается и сокращение выброса ЦО2...
заведешь машину и если не поставишь ручник то она заглохнет... если заведешь и ручник опущен и нажмешь педаль тормоза то не заглохнет, а отпустишь заглохнет... если поедешь то она не глохнет. если на перекрестке остановишься и сцепление выключишь и не будишь жать на тормоз и стоит нейтралка то заглохнет... сама она у меня не заводится надо нажимать самому на кнопку потом...
машина глохнет не из-за неисправности... она новая с автосалона... системы старт-стоп бывают разные... вот почитайте как это работает
http://wsm.red-ford.ru/scheme/Focus%202015.00%2...тей.pdf
у меня в меню БК есть пункт автоостанов двигателя...
https://www.drive2.ru/l/454769830071894498/
Hidden postfroligor
как вы считаете я отдал 1150000 р в омске за форд и я знаю что машина глохнет у меня от старт стопа которого быть не может или нет? у меня стажа 19 лет и 9я машина. а открывая тему назвав ее - Автоматическое выключение двигателя, что здесь на форуме делают? какой то малолетка скорей всего - помещает мою тему в раздел для вопросов от новичков... вы трехнутые? какая польза от мертвого сайта ... читаешь тему целый час а там куча имеющих проблему описывают одно и то же и никто ответить не может зато каждый он великий... слова то есть, но так называемые правила соблюдать надо да.
froligorдвигатель глох да же при выдачи у делера у менеджера... подумали что мало бензина, поехали с ним на заправку я залил полный бак 95 джидрайва, проблем не было я уехал делать осагу ... сделал осагу сел, завел начал ехать заглохла. и она не просто глохнет а как-будто ее тупо выключают. движок работает стабильно. обороты не скачут - все как швейцарские часы... я грешу что это функция останова двигателя старт - стоп... но она как то странно работает... на улице минус.. у меня просто нет кнопки отключения старт-стопа... в компьютере в меню есть автоостанов двигателя - снимаю галочку но все равно это не помогает как и писал выше ... заслонка тут не причем, бензин тоже, кондей вообще не включал ... ужас.
Amon_RA
25 November 2017
у меня форд фокус 3 2017 года хэтчбек, механика, 125 лошадей (1.6), титаниум (забрал его из автосалона 24.11.2017)... есть кнопка старт-стоп.. значит так - я был и остаюсь сильно изумлен мудрой функцией под названием - Автоматическое выключение двигателя... так это называется в полном руководстве пользователя на странице 140... машина глохнет при запуске двигателя да же раньше 30 секунд, при движении задним ходом глохнет, вперед медленно глохнет, на перекрестке глохнет.. трудно выявить логику (закономерность) работы этой функции.. оно не глохнет если сразу поехать и ехать не останавливаясь... в бортовом компьютере в настройках есть пункт - автоостанов двигателя, но снимая галочку - ничего не помогает как и написано в руководстве... выявил только одну возможность что б машина не глохла - это при запуске отпускаем сцепление и выжимаем тормоз и ждем 2-3 минуты, потом отпускаем и машина не глохнет... если выдержать только минуту - заглохнет... (на бортовом компьютере ни каких сообщений при этом у меня нет) подскажите люди добрые как легко и просто можно отключить эту великую функцию так как ездить мне так очень плохо???
да напишу сразу - что конечно официальные дилеры мои это уже знают, но сейчас выходные у этих спецов и они могут диагностировать все это позже... еще добавлю что это не неисправность двигателя...это именно фишка новых технологий...
ооо прошу прощения не дописал) будьте так любезны подсказать по вину где машина Z6F5XXEEC5HK41559 пожалуйста!!
кто знает когда новое авто приходит на аккуме проверяют плотность дилеры? или по другому. завод изготовитель какую плотность доводит в аккумах форда фокуса 3 2017 года? зимой в омске я не буду иметь проблем с аккумом такого рода?
