GLooMeRs
Андрей, Беларусь (BY)
GLooMeRs
9 January 2018
Фото не моей машины, а из интернета- как пример. Но что-то в машине как у меня я этого клапана не нахожу.
GLooMeRs
9 January 2018
Всем привет, Ford focus 1 1.8TDCi, машина на холодную плохо заводилась. Иногда при движении выскакивал чек, но машина ехала нормально. Не было времени заехать на диагностику.
Как-то ехал на работу и начала моргать лампа накала. Машина начала тупить, но до работы (1-1,5 км) доехал. Думаю, ладно после работы буду смотреть. После работы машина не завелась.
Приехал диагност на следующий день. Говорит 1 ошибка, не правильное давление во втором цилиндре. Подкурил меня, долго маслали но завели. Машина стала троить и коптить. Я думал так доехать до сервиса. Вечером пришел заводить, она схватывает и сразу глохнет. На газ не реагирует. Высадил аккум и всё. При заводке слышно как с тройника вакуумника шипит сильно.
Кто что думает по этому поводу? Форсунки хочется менять/восстанавливать в последнюю очередь.
Как хотя бы завести машину?
вот он шипит.
GLooMeRs
7 November 2017
Всем привет, не работает только первая скорость. А когда включаешь первую скорость, вентилятор не дует, но можно включить кондиционер (Загорается лампочка). Как только включаешь 2-3-4 скорости лампочка кондиционера гаснет и вентилятор включается. P.S. машину только купил, владелец говорит что не заправлял кондиционер никогда.
Подскажите: если не работает 1 скорость, это может быть термопредохранитель? И как проверить работоспособность незаправленного кондиционера?
GLooMeRs
7 November 2017
GLooMeRs
31 October 2017
Подскажите коды на Ремень грм и ролики для FF1 1.8 TDCi 115л.с., и на ручейковый ремень.
GLooMeRs
30 October 2017
Ford focus 1.8 tdci 2001 г., в нем цепь или ремень ГРМ?
GLooMeRs
29 October 2017
yoyon4ik:
GLooMeRs
Лампа чего не горит?
На бк надпись должна появляться, а не лампочка.
У меня FF1 где там надпись должна быть? Скорее всего ты подумал что у меня ФФ2, потому что тема про ЦЗ в фокусе втором только. (или я ее не нашел в ФФ1)
GLooMeRs
29 October 2017
yoyon4ik:
electromexanik
Я бы добавил - явный косяк в концевике водительской двери.
А что бк не показывает окрыта ли дверь?
В том то и дело, что лампочка не горит ( скорее всего предыдущий хозяин ее заглушил) и лампа АБС тоже не работет. Это я проверил через тестовый режим.
GLooMeRs
29 October 2017
electromexanik:
Начать стоит с замка водительской двери, снять, разобрать, проверить, почистить концевики в замке. Именно концевики (один из них) подает сигнал на закрывание.
Расположение блока управления Ц.З. зависит от комплектации авто. Если стеклоподъёмники стоят только в передних дверях - Ц.З. находится в блоке предохранителей под бардачком. Если стеклоподъёмников четыре, в каждой двери стоит свой блок управления Ц.З и секлоподъёмниками.
Спасибо за быстрый ответ.
Еще один вопрос: когда включены фары и выключаю зажигание, начинает пиликать сигнал, который сообщает что не выключен свет. Так и должно быть? Или он должен сигналить только когда дверь открываешь? (У меня так в хонде было).
GLooMeRs
29 October 2017
Всем привет, купил себе Ford Focus 1 1.8 TDCi универсал, центральный замок при открытии с брелка слышно как открывает и сразу закрывает. В этот момент можно словить и открыть заднюю дверь и потом с салона залазить и открывать водительскую. Куда копать? С чего начать? Где стоит блок управления центральным замком?
