lextor
Сергей, Moscow (RU)
lextor
9 December 2017
Расходимся, парни! Вечером завелась.
lextor
8 December 2017
Вечером приехал после работы, все было ок. Утром машина не завелась. Работает мультимедиа, фары включаются, аварийка, приборка горит, а на поворот ключа нет реакции. Совсем. При первом поворот ключа - загораются разные индикаторы на приборке (масло, ремень, двиг), второй поворот уже запускает двигатель... А тут вообще никакой реакции на ключ...ни индикаторов, ни заупска, ни щелчков каких-то...Панель управления кондиционером тоже не включается.
Куда копать?
Спасибо.
lextor
1 November 2017
GTI 1.8:
lextor
для начала замени всю жидкость ГУРа, а там видно будет, может малой кровью отделаешься.
Заехал в авилон форд. Не смотря приговорили насос. Цена замены 50 000р!!!
Я на секундочку даже засомневался что на 3 фокусе приехал...а не на кайене...
Ищу другой сервис.
lextor
26 October 2017
GTI 1.8:
lextor
Очень надеюсь. На след. недели поеду на замену. По результату отпишусь сюда.
lextor
26 October 2017
Такая проблема:
С началом холодов при запуске двигателя громко шумит ГУР сек 5-7 потом исчезает. Ни стуков, ни других проблем больше не наблюдается... Именно на остывшем двигателе. Пузырьков нет, цвет жидкости грязно-серый, уровень в норме.
Экскурс в историю: До меня хозяин заливал "no name" жидкость в гур, так как заводская вытекла у него один раз.
ФФ3 2012г 1.6 125лс ГУР.
Кто сталкивался, как решали?
Пока думаю просто прочистить всю систему и заменить на фордовскую жидкость... Но что-то мало верится что это поможет...Но не помешает - точно!
Если не пройдет буду смотреть уже насос и т.д.
