Итак: если какие неполадки с датчиком АБС, то после исправления неполадки, чтоб ошибка погасла, надо проехаться
Именно проехаться, а не покрутить двигателем вывешенное колесо, чтобы ЭБУ считал скорости остальных колес
708
18 September 2015
dmdzh:
багажник в отличии от всех 615 литров |
Эти цифры похожи на обман, не видно там столько литров
Возможно это объем багажника в самом переднем положении заднего дивана:
https://www.youtube.com/watch?v=YxFRF-Q1ycs&...p;t=230
rruslan27:
Вот как работает мой двигатель |
По-моему МЗРы все так работают, что 1,8/2,0, что 2,3
smir77:
Подвеска понравилась |
В Сыктывкаре дороги глаже, чем в Краснодарском крае, или продавец знает на каких дорогах нельзя показывать его подвеску?
708
17 September 2015
Интересно: неужели настолько Тигуан лучше, что его аж запретили в форуме?
выступаю за создание темы и снятие запрета на упоминание на данном ресурсе слова "тигуан" |
http://cx-5.ru/forums/topic/3481/
708
20 February 2020
"Внедорожный" бампер вписан удачнее, чем на нынешнем, отсюда и удачный профиль
Но анфас "лицо" гораздо, гораздо менее приятно, да просто неприятно, на мой взгляд
Салон:
О технике тут:
http://motor.ru/news/2015/09/14/tiguan/
Скрытый текстМашина на модульной платформе MQB ожидаемо приобрела «гольфовские» грани, но обилием хрома на передке скорее напоминает новый Passat и — едва уловимо — Touareg. Габариты не названы, но по фото легко определить, что новый Tiguan крупнее предшественника по всем размерам.
Технических подробностей пока немного. Сообщается, что паркетник стал на 50 кг легче, правда — без уточнения, какие версии сравниваются: у предшественника разброс снаряженной массы составлял 1425—1620 кг. Зато увеличение объема для поклажи наверняка коснется всех модификаций: новинка способна вместить 615 л груза с поднятыми задними сиденьями (против 470 л у предшественника) и 1655 л — со сложенными (против 1510 л — прирост почти 10%).
В качестве силовых агрегатов названы моторы мощностью 115—240 л.с. Впоследствии появится и подзаряжаемый гибрид — во Франкфурте он предстанет в виде концепта под названием Tiguan GTE (с суммарной мощностью силовой установки 218 л.с.). Новая версия трансмиссии 4Motion с приставкой Active Control позволит персонифицировать водительские настройки. Но, разумеется, будут и переднеприводные варианты.
Новый Tiguan уже «в базе» оснащен набором электронных помощников: системами поставарийного торможения, слежения за разметкой и автономного торможения с городских скоростей (с функцией распознавания пешеходов). А мультимедиасистема способна «дружить» со смартфонами и планшетами на платформах iOS и Android.
Ожидается, что в скором будущем машина второго поколения получит длиннобазные версии с третьим рядом сидений — в первую очередь для Китая и США. Такие Тигуаны дебютируют зимой в Детройте и будут выпускаться на заводах в мексиканской Пуэбле и китайском Антине. А короткие версии по-прежнему будут сходить с конвейеров в Вольфсбурге и Калуге.
x
Сломалась пипка, что защелкивает фишку на датчике. Несколько офигел от такой невидали
Обходным способом зафиксировал её
А ошибки АБС без сканера можно как-то считать
Для чего:
Подшипники в ступицах гудят (сообщение #16954283)В тесте приборки: DTC none
kuzma-68-1973
спасибо, это упрощает диагностику без приборов
Коллеги, напомните: значок АБС должен гаснуть после включения зажигания, если не заводить машину, или только после пуска двигателя?
Заменил ступицу, при езде светится лампочка, с какого момента - не обратил внимания
Существует вероятность, что просто не защелкнул разъём, хотя мог и тюкнуть датчик. потому и интересует: без проезда можно проверить его исправность?
Насчет магнитного кольца - ступицу заказывал, скопировав номер из прошлых заказов
Только на обвес денег хватило, а не на восемь цилиндров?
Джордж
Это не советская и не газета
Weber:
В штатах этому двигателю 92-й прописан? |
Совершенно верно: "Regular unleaded".
Такой же бензин прописан и Еко-Бустам 1,6 и 2,0
The Consumer Reports "List To Avoid: Worst Vehicles/Список Худших Транспортных Средств, Которых Надо Избегать "
Midsize & large SUVs
Ford Edge
Nissan Armada
Dodge Journey
http://www.thedetroitbureau.com/2014/02/the-con...hicles/
Вот вам нос ... в стиле нового Фокуса 3 на женевском автосалоне
изменят тлько бамперы:
http://content.worldcarfans.co/2014/2/25/large/16477971681334326414.jpg
http://content.worldcarfans.co/2014/2/25/large/6687371071163961785.jpg
ффуу гадость какая
Скрытый текстhttp://content.worldcarfans.co/2014/2/25/large/99450769675794721.jpg
x
А заводская сигнализация есть? Она должна пдключаться замку
708
21 April 2010
Драг металлы в свечах используются в крошчных количестве. Их пятнашки видны на центральном и боковых електродах. Промеж этих пятнышек искра и скачет. А електроды обычные железки
