Добрый день! ФФ3 2.0. Какие размеры катализатора? Хочу универсальный поставить.
У меня периодически загорается ошибка P0137. Сразу же на хх расход увеличивается с 0.8 до 1.3 л/ч. Скидываю ошибку проходит. Конец катализатору?
Как определить неработающий клапан?
Kostya2013:
unnoizze Даже не думайте с китаем связываться!!! |
Поздно) уже заказал) Позде отпишусь. Копейки стоит)
После общения с китайцем нашлось еще дешевле)))
https://ru.aliexpress.com/item/O2-lambda-VW-Skod...55.html
Если кому то будет полезно
Сильно камнями не кидайте. но нашел на 2 литра самый дешевый вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Air/32836392772.html
не в целях рекламы
Kostya2013:
Да это он, там довольно качественный(защита от влаги) и удобный коннектор, главное никакой пайки!!)) только лишнего не обрежте от старого, т.е. используется часть старого провода со стандартным разъемом, его нужно нарастить на новый с помощью этого специального коннектора, который в наборе с лямбдой. По коннектору есть подробное видео. |
Добрый день! Пойдет ли на 2литровый?
unnoizze
29 November 2017mobile
Manul12
Какая компрессия должна быть? У меня показывает в 123- 10.2, 4-10.5
unnoizze
Manul12
После роликов понял, что bg последняя возможность расшатать кольца. Если не считать нашатыря конечно)))
Manul12:
Залито по верхнюю риску конец штриховой зоны. По отверстие не заливал. Спустя 1т.км. уровень так и остался на этом месте по верхнюю риску. На фото это не совсем видно, масло свежее, плюс делал маслянный сервис по технологии BG109. Буду наблюдать дальше. У меня отпуск и езжу много. |
Мерили компрессию до и после BG?
unnoizze
28 November 2017mobile
Добрый день.Прошивка последняя еврейская dv61. Если тапку в пол, 1, 2 переключают нормально, 3 передача начинает скакать с 4500 оборотов. У меня одного так?
unnoizze
24 November 2017mobile
Добрый день купил недавно машину. Блок стоит bv61, а прошивка DV61-14C204-DСD. Как такое может быть?
Добрый день! Кто сталкивался. ФФ3 2.0 робот. за 3 т. км. съел 3 литра масла. потеет около дроссельной и тнвд. Подтеков нигде не наблюдается.
comp25:
unnoizze Тоже была такая история. Хотя всё делал как в теме. заминусили Во вкладке ABS нажимай get info и иницилизацию. Когда сделал это несколько раз, всё получилось. Но такой баг был только на одной машине... и не забывай про запись в Write to IPC и Write to BCM. и Параметр в конфиге. |
Сначала в ipc, потом в bcm?
Комплектация Тормоза-HLA/ESP/TC/ABS
unnoizze
10 November 2017mobile
Добрый день! Фф3 2.0 Титаниум. Прошил dds с инициализацией блока АБС. Но в приборе не высвечивается. В чем может быть дело?
