Varka-1822
Иван, Sofia (BG)
Ford Focus 13 months
Ford Focus 15 months
Varka-1822
26 October 2024
Вчера поменял ЭБУ на Б/У с ключи проблема осталась обороты зависают
Varka-1822
26 October 2024
У zetec-s 1.6 нет ДАД у меня такой же двигатель с алуминиева крьшка смотрел за ошибки???
Varka-1822
16 September 2024
Трубки менял под впускным коллектором два года назад у меня Zetec-S , Дросель с TPS на б/у тоже менял стоит копейки все равно обороты зависают. Осталось только PCM поменять.
Varka-1822
14 September 2024
У меня тоже такая проблема уже год обороты зависают на 1500 а после установки медлено отпускаются КХХ рабочии MAF менял с другая машина ничево не изменилос лямда зонд новая датчик ОЖ на цилиндре блока тоже менял. Подсос воздуха нет два раза смотрели отклучали трубки адсорбера все равно обороты зависают.
Varka-1822
16 March 2024
У меня без датчика скорости когда отключен двигатель на месте глохнет.
Varka-1822
18 January 2024
У меня тоже такая проблема зависают обороты 1000 читири сервиса смотрели только денги забрали клапан Кхх меняли проблема осталось подсос воздуха нет,
Varka-1822
4 January 2024
Вчера вечером вырезал защиту ЭБУ с маленкая болгарка стало поздно в субота буду снимать и разбирать блок.
Varka-1822
31 December 2023
А сколько должно быть угол опережения? На прошлой недели 4 сервиса заходил никто не знает как исправите зависание оборотов ошибки нет только денги забирают. В пятницу электрик смотрел и сказал что проблема может быть связана с ЭБУ.
Varka-1822
28 December 2023
У мена тоже такая проблема холостие по пробках 1000 с печкой и фары 800 менял КХХ с Meat&Doria тоже самое обороты зависют не помогло.
Varka-1822
3 December 2023
У меня на приборке 91 С и на ELM327 98 С разница 7 градусов.
Varka-1822
24 November 2023
E
Evgenii1995:
Доброго времени суток. Двигатель zetec-s 1.6 температура через приборную панель показывает в городе от 93 до 104. По трассе при 100км температура от 100 до 104. Это нормальная температура? Помпа, термостат, датчик температуры гбц, систему мыл, меня даже гбц прокладку.
У меня тоже такой двигатель zetec-S FYDA смотрел на приборке 94-100 все норм!
Varka-1822
13 November 2023
Кто-нибудь знает Как вытащить етот болт???
Varka-1822
19 August 2023
Три года назад менял КХХ на IKA GEBE холостые снова стали зависать и падают не сразу два раза чистил не помогло. Оригинал стоит бешание денги брал с Алиекспреса КХХ но он не работает холостые гуляют.
Varka-1822
17 August 2023
У меня Car Scanner показывает 105 а на приборке 95 почему такая разница???
Varka-1822
24 July 2023
У меня тоже фреон уходил севодня посмотрел и нашел дырка на осушители кондиционера. очень странно два года назад менял на Niessens
Varka-1822
15 May 2023
У меня Mobilitron 60k откатал
Varka-1822
26 February 2023
V
valeron03rus:
Добрый день. Ситуация такая. Что иногда горит предохранитель на печку. Когда машину запускаешь. Может у кого была причина на подобие моей.
Вентилятор клинит.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Varka-1822
7 February 2023
Сегодня посмотрел на колеса они тоже ЕТ 47,5 значит разнича нет можно брать.
Varka-1822
5 February 2023
Ребята можно поставить такие диски 5 5j x 14 et 47,5 на фф1 с шинами 185/65/14?
Varka-1822
5 November 2022
Скорее у тебя кхх шлак у меня тоже был такой проблем покупал клапан с Алиекспесса откатал пару месеца и начал глючит после поменял на PIERBURG и все норм уже 3 года,
