Фокус 2, 1.6, АКПП купил подушку двигателя J+P Group 1517900680
Мастер в сервисе поставил, но сказал, что подушка от двухлитрового и поэтому двигатель как то по другому теперь стоит.
Фокус 2, 2007г.в., 1.6, какой регламент замены ремня ГРМ?
Сколько будет стоить работа и запчасти?
TangoFF
10 May 2022
Добрый день
По маслу в двигатель - у вас в наличие только оригинал?
Здравствуйте. А форсунки моете? Стенд, или без снятия?
А есть ли у вас возможность диагностировать забит ли катализатор?
Там вроде вместо первого кислородного датчика вкручивают манометр и смотрят.
TangoFF
18 December 2019
Фокус 1.6, АКПП, 2007 год. Сзади стоят барабаны.
Сколько будет стоить заменить барабанные диски и колодки? Какие есть варианты по запчастям?
А дисковые тормоза вместо барабанов ставите? Суппорта думаю б.у. взять, что бы дешевле, а все остальное можно и новое.
Брал моторкрафт в комплекте гаек не было |
Да, у меня тоже комплект от моторкрафт - гаек нет.
Замена пружин что-нибудь дает? |
У меня пружина просто уже лопнутая была (виток отломился), поэтому и заменил. Заменил сразу две.
Сегодня наконец заменил передние амортизаторы на FF2, 1.6, седан, 2007 год.
Возможно кому то пригодятся номера:
Амортизаторы взял оригинальные, комплект - 1919323. По цене как и KAYABA.
Пружины взял KAYABA, так как оригинальные сильно дорогие - RG3404
Пыльник и отбойник взял комплект от KAYABA - 910026
Опору и опорный подшипник взял комплект от SKF - VKDA35426T. Оригинал не сильно дороже, но не было в наличие.
Еще понадобились гайки для амортизаторов, её не было ни в комплекте с амортизаторами и ни в комплекте от опорных подшипников(если бы взял комплект опор от KAYABA, то там были) - 1381995
TangoFF
11 January 2019
Добрый день. Фокус 2, 2007г., 1.6, седан.
Нужно заменить передние амортизаторы, пружины, опоры с подшипником. Сколько по работе и что есть в наличие?
Ещё нужно масло в АКПП поменять, полностью. Сколько будет стоить вместе с маслом, фильтром и что там еще нужно.
А вообще, часто ли встречается, что после замены масла коробка ломается? Пробег 140т.км. я не менял, до меня предыдущий владелец тоже не менял, масло вроде как светлое.
Ещё нужно заменить масло в ГУР (залита красная жидкость), но она черная. Сколько будет стоить работа с маслом. При замене вы бочек снимаете, промываете?
smirnovernst:
Если менять самостоятельно, то замена обойдется дешевле 4к. |
DN_ipsum:
С меня в сервисе 1000р берут за замену масла. |
Я брал в расчет полную замену масла с оригинальными запчастями.
Масло XT10QLVC 12 литров по 450р и фильтр 5046305 за 2200р. Ну и работа по полной замене масла 3000р.
DN_ipsum:
Зачем тратить деньги на ремонт, если регулярно меняешь масло? |
К сожалению у всего есть свой ресурс, у коробки тоже. Регулярным обслуживанием ресурс конечно продлишь, но вечной коробка не станет.
TangoFF
25 December 2018
-5
Hidden postМенять или не менять масло в АКПП?
Стоимость масла + фильтра + работы по замене обойдется в 10т.р. (если брать оригинал, и менять полностью).
А ремонт коробки под ключ с заменой масла 45т.р. (если мы говорим про Фокус 2, то в том же популярном сервисе Пилок-АКПП цена на ремонт коробки фиксированная).
Сколько ходит коробка? По моим предположениям, отзывам, то:
- если регулярно менять масло (каждые 60т.км) и не насиловать, то порядка 300т.км. Больше если только езда по трассам.
- если не менять, и не насиловать, то порядка 200т.км.
Ну и давайте посчитаем:
- если регулярно менять масло, то на 300т.км мы заменим масло 4 раза (40т.р.) + 45к на ремонт = 85т.р.
- если не менять, то на 200т.км мы перебираем коробку за 45к. Соответственно на 300т.км мы потратим 67т.р.
В итоге не менять масло выходит дешевле.
MR.BARMEN:
TangoFF Лейте зеленое оригинал-дешево и то,что надо |
Да там уже красное, не хотелось бы цвет менять.
Цена одинаковая выходит как у XT10QLVC
Подскажите, какое красное масло лить в ГУР? ФФ2, 1.6, 09/2007г.в.
Из шапки 1590988 - уже нет в продаже. 1776431 - 2.000р за 1л что-то дорого
Правильно ли я понимаю, что
старая спецификация WSA-M2C-195-A это Mercon V и он же Dexron III
новая спецификация WSS-M2C-938-A это Mercon LV и он же Dexron VI
Оригинальные номера Mercon
Mercon V - XT5QMC
Mercon LV - XT10QLVC
Т.е. брать XT10QLVC?
А можно ли лить Dexron VI? У того же Castrol есть масло Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV, который удолетворяет спецификации Dexron VI и Mercon LV.
Замена масла АКПП (полная) - 3000 раб. + 6600 масло + 2300 ф.акпп + 450 очист. и герм. |
Подскажите, а масло и фильтр оригинал? А масла на полную замену сколько выходит?
5. Жидкость гур + бачок - 1500 раб. + 2700 бачок (оригинал) + 1600 жидкость (оригинал) |
Тоже необходимо поменять жидкость ГУР. А бачок вы советуете тоже менять?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по стоимости работ (запчасти свои). ФФ2, седан.
Замена:
Передние ступицы - 2шт
Втулки подрамника (2шт передние и 2шт задние)
Задние сайлентблоки, передних рычагов
Сход-развал
Интересует Моторное масло FORD Formula S/SD.
Оказывается оно выпускается с несколькими номерами
14E9D1 - для европы
14E8BC - для России
156E7A - новый номер для России
На всех ли этих канистрах должна быть наклеена голограмма? Или только на канистрах для России?
TangoFF
18 February 2018
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по стоимости замены и запчастей, менять буду естественно парами. Имеются ли запчасти в наличие, сколько по времени займет ремонт, можно ли присутствовать. Форд Фокус 2, седан, дорест.
Нижние поперечные рычаги (кости) (подруливающие)
Подпружинные рычаги
Верхние поперечные рычаги (серпы)
Сайлентблок передний, заднего продольного рычага (бабочка)
Сайлентблок задний, переднего рычага
Сход-развал.
Нужны ли дополнительные запчасти? Ну например может болты какие нибудь, которые не идут в комплектах.
TangoFF
18 February 2018
Брал в конце декабря дворники Bosch AeroTwin A977S (3397118977) (Бельгийский вариант), через 2 месяца и 5т.км - начали хреново тереть, полосить. Первым сдался пассажирский дворник, потом водительский.
В принципе за 5т.км я считаю не так уж плохо(хотя особо несчем сравнить). Сейчас, для интереса, что нибудь другое возьму.
Сколько стоит заменить лобовое стекло на ФФ2 седан 2007 года, без подогрева и без датчика дождя. Какие стекла можете предоложить/посоветовать?
