Serg161
19 November 2017
Поправка. Прокачал нормально тормоза, и все встало на свои места! |
Подскажите,как вы это делали? Такая же проблема никак не получается решить
Всем привет.Подскажите с такой проблемой-педаль тормоза мягкая со второго качка тверже как это устранить?Авто фокус 2 2011г. 1,6 115л.с. с ABS и дисковыми тормозами сзади.Что было сделано заменены колодки спереди форд комфорт,сзади бош суппорты не клинят направляющие почищены и смазаны,пробег 59т.км брал новой.Делал прокачку :1.у дилера один качал второй открывал на суппорте,2-й раз сам с помощью компрессора под давлением,3-й раз с помощью ELMconfig через насос ABS. Результата нет.Педаль не проваливается если держать нажатой,ВУТ работает.Подскажите в чем может быть дело???
