Rus_99
10 November 2018mobile
Номера на двигателе нет... А модель хотя бы указана где то?
Rus_99
8 November 2018mobile
MSK516:
Бред, когда я ставил на учёт 3,5 года назад, посмотрели только маркировочные таблички и VIN на стакане |
Ключевая фраза 3.5 года назад. И в каждом регионе по разному гаишники относятся
Rus_99
SPIRIT828:
Я думаю под цоканьем имеется ввиду работа тнвд и форсунок прямого впрыска |
Да, предыдущий хозяин также сказал , что это ТНВД так работает. Вот и думаю нормально или что-то не так.
Хелп! Как добраться до номера двигателя на экобусте? Не ставят на учёт пока не увидят фотку номера двигателя дебильные законы
Rus_99
5 November 2018mobile
blackstile:
Я тоже иногда в тишине прислушаюсь, Дак коробка на скорости немного как будто время как троллейбус где-то меня догоняет. Такого рода звук. Но этот звук почти всегда был, поэтому не обращаю внимание на него. Пробег уже 126000. |
По поводу троллейбуса это да есть такое
А вот двигатель у всех как будто цокает ?
Rus_99
3 November 2018mobile
А кто как по пробкам ездит, или на светофоре стоит? На D или переключать нужно? Как лучше?
Rus_99
diamond
При покупке не было и появилось это про завывания). А тычок с P на D очень мелкий, мне объяснили знакомые что это особенность работы, ну просто так переключается. В обратную сторону редко когда есть
Rus_99
diamond
Звонкого нет щелчка. Тычёк не сильный есть. Да и не всегда
Rus_99
2 November 2018mobile
KruS
Понял. Подтёков нет, проверил. Присутствует небольшой вой на холостых, на трассе тоже слышен при монотонной езде. подобный звук как выжимной гудит на ВАЗах . Это от чего может быть? Звук слева в районе ремней. При покупке не было. Проехал 500 км и появилось. Наверно ремень какой-нибудь
Rus_99
1 November 2018mobile
KruS
Не,не было, не с чем сравнить)))
Rus_99
29 October 2018mobile
Здравствуйте, стал обладателем Мондео экобуст 200 л.с. , при переключении селектора бывают тычки небольшие. При первом переключении с P на D бывают тычки , а когда обратно не всегда. Ещё между первой и второй (иногда второй и третьей ) с пинками переключает , при быстром разгоне.
В чем может быть причина, насколько это критично? Как исправить?
Rus_99
16 September 2018mobile
Kostya2013
Понял принял. А кольца продаются отдельно? Изначально у меня крышка потеть начала, поменял прокладку , но масло всё равно скапливается в левом углу как раз под клапаном видать всё таки оттуда
Rus_99
Kostya2013
Можно по подробнее где чего и как решается?))
Rus_99
13 September 2018mobile
Доброе утро. Может быть такое что Клапанную крышку повело ? Топнул 200, некоторое время так ехал (пару минут) после этого обнаружил подтёки . Поменял прокладку дважды, один из них на оригинал, не помогло.
Кто нибудь подскажет, это левая или правая панель?
Rus_99
27 November 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
если все верно сконфигурировано, то копать в сторону мультиметра или в сторону мастера. |
Ставлю в конфиге управление аудио на руле , не работает, вылазит ошибка обрыв цепи. Ставлю управление аудио и mfd также ошибка и не работает , когда отключаю управление аудио на руле Соответственно не работает и ошибки нет. Подсветка горит. Подменял проводку и кнопку - аналогично не работает (. Шлейф думаю в порядке раз Подсветка горит. Может распиновка не верная , но опять таки всё сток
